查看: 8155|回复: 15
mini osd 如何接APM飞控六轴的GPS?
发表于 2015-7-3 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
mini OSD接APM、摄像头、图传发射及电池的接线图如下:
但是显示屏并不显示GPS的工作状态,,如何连接GPS?是将GPS的TX(已连接到APM端,再连接OSD的RX端就可以了吗?
从这张接线图中可以知道APM的数传接口的TX连接到图传发射的RX,APM上的GPS接口端的RX与数传接口的RX并不是联通的,如果是这样的话,就必须再将GPS接口的TX再用一根线连接到OSD的RX才行。不知道是否是这样。求助了!
 楼主| 发表于 2015-7-4 08:03 | 只看该作者
红嘴鸥 发表于 2015-7-4 04:46
MP上OSD 启用遥测多点几下
APM连电脑后,”启用遥测“多点几下,在屏上终于看到”星“的数值是6了,经纬也有数值了.非常感谢!
 楼主| 发表于 2015-7-4 07:38 | 只看该作者
clark0311 发表于 2015-7-4 06:56
如果是室内的话是没信号的。
我是把机子放在阳台上,加电后没过一分钟GPS就搜到星了(GPS红灯闪亮,APM蓝灯常亮),但屏上的“星“值还是0。
发表于 2015-7-4 06:56 | 只看该作者
davilong 发表于 2015-7-3 22:36
显示已经设置了,画面上有“星”参数,只是其值是0。另外,晃动机子时,画面上的转向和仰俯线也有变化 ...
如果是室内的话是没信号的。
发表于 2015-7-4 06:54 | 只看该作者
GPS接飞控的线序是不是错了?
发表于 2015-7-4 04:46 | 只看该作者
MP上OSD 启用遥测多点几下
发表于 2015-7-3 23:40 | 只看该作者
没见过 这个固件的OSD     我一直用原版2.0 固件  没问题啊  APM上有   OSD 就应该是有的
 楼主| 发表于 2015-7-3 22:49 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-7-3 22:17
APM 连上地面站看看  能不能定位
 楼主| 发表于 2015-7-3 22:36 | 只看该作者
clark0311 发表于 2015-7-3 22:24
用osd_config改布局,估计是没设置显示。
显示已经设置了,画面上有“星”参数,只是其值是0。另外,晃动机子时,画面上的转向和仰俯线也有变化,推油门时画面上的“油门”数值有变化。
发表于 2015-7-3 22:24 | 只看该作者
davilong 发表于 2015-7-3 22:06
那不显示GPS信息如何解决?
发表于 2015-7-3 22:17 | 只看该作者
那不显示GPS信息如何解决?
APM 连上地面站看看  能不能定位
 楼主| 发表于 2015-7-3 22:06 | 只看该作者
那不显示GPS信息如何解决?
 楼主| 发表于 2015-7-3 21:25 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-7-3 20:50
不用接啊   OSD 数据直接从APM上取
那不显示GPS信息如何解决?
 楼主| 发表于 2015-7-3 21:24 | 只看该作者
不用接啊   OSD 数据直接从APM上取
那为何不显示GPS信息,如何解决?
发表于 2015-7-3 20:50 | 只看该作者
不用接啊   OSD 数据直接从APM上取
发表于 2015-7-3 20:27 | 只看该作者
GPS不与OSD连接。
