查看: 766|回复: 13
NAZA V2的一级电压是3.6V为什么电池还剩3.9V就开始报警?
发表于 2015-7-3 18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2015-7-6 11:03 | 只看该作者
小奔放1993 发表于 2015-7-6 07:58
BB虽然不准但是飞控的报警电压差的太大了。飞控电压保护我设置的3.6V飞控3.8V就开始报警。
应该是负载电压达到了3.6v了
 楼主| 发表于 2015-7-6 07:58 | 只看该作者
精神混乱 发表于 2015-7-5 22:00
你的BB响设置多少报警?我设置3.7V,还没响,飞控的就开始报警了
发表于 2015-7-5 22:00 | 只看该作者
小奔放1993 发表于 2015-7-5 12:28
我把电压保护关闭了,直接插上BB
发表于 2015-7-5 18:21 ——“来自手机” | 只看该作者
电池c数不够了。
 楼主| 发表于 2015-7-5 12:28 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2015-7-5 10:54
负载后有压降,建议使用BB响,方便直观(每块电池的压降都不一样)
我把电压保护关闭了,直接插上BB
发表于 2015-7-5 10:54 | 只看该作者
发表于 2015-7-4 22:55 | 只看该作者
别飞到报警才回来,这是基础啊。
发表于 2015-7-4 14:26 | 只看该作者
小奔放1993 发表于 2015-7-4 09:20
帮忙看下。3.8V的时候就开始报警
正常的啊   空载 11.3   起飞 接上负载以后   电压就会下降  然后就报警了
一般来说  3S 电池   飞行中 负载电压  最低最低 10V 左右  一定要回来了  不然接下去 马上要炸鸡
 楼主| 发表于 2015-7-4 09:20 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-7-3 20:28
负载电压  和 空载电压
帮忙看下。3.8V的时候就开始报警
 楼主| 发表于 2015-7-4 09:19 | 只看该作者
负载电压  和 空载电压
sdd
发表于 2015-7-3 20:28 | 只看该作者
负载电压  和 空载电压
 楼主| 发表于 2015-7-3 18:53 | 只看该作者
在线等。。。。
求大神 解答下
