查看: 565|回复: 3
9X2变频版跳舵
发表于 2006-4-17 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接收,发射都充满电,今天试机的时候发现有几个舵机会跳,而且舵量比较大,感觉好象在扳摇杆一样。但一看就知道是不规则的动作。试了几次都这样,后来发现,遥控器和接收机天线有一定的角度,同时我是在一个墙角试的机,发射天线也全部拉出了。到空旷的地方,或者模型飞起来以后就没有这种感觉了,基本没有抖舵的情况。不知道是不是本身的信号干扰还是其它什么原因,接收机用的是PCM的R770S。
如果当遥控器放在地上,这时候舵机会抖的话(不是一直抖,而是偶尔来那么一下子),把手在遥控器和接收机之间来回晃的时候发现接收机会随着手晃一下,舵机就抖一下,屡试不爽!
 楼主| 发表于 2006-4-18 09:31 | 只看该作者
应该就是反射信号和原信号叠加的原因,不过以前用别的设备好象没发现这个问题。是不是9X的功率特别强,还是天线设计有问题
发表于 2006-4-18 04:50 | 只看该作者
我的也有这个问题!在家里飞就跳!外面有时跳!
 楼主| 发表于 2006-4-17 15:19 | 只看该作者
现在都不敢在角落里发动直机了,就怕油门来那么一下!
