查看: 5725|回复: 23
这种外加工是骗人买机器的吗
发表于 2015-7-9 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在我们当地有放外加工的    加工这种东西  暂且叫滤网吧   说是污水处理设备上用的     用小台钻按毛坯板子的定位孔打眼   手工操作   加工好一块工费400    但是要买放活的那边的台钻  3000+
当时就考虑  如果真是这么大的利润  为什么不上数控呢     如果不是骗人的  这个上边孔数控应该很轻松就能完胜人工吧
发表于 2019-2-22 17:45 | 只看该作者
此类骗子见过。以卖设备卖技术来骗。曾有个在湖北的骗子在参考消息报上打广告,说卖一种印刷技术和设备,除了空气和水不能印啥都能印。结果骗去好多人要求交钱后才能见设备,结果一看是个曝光箱子。一个钻床根本不值3000,而且现有的性价比高的工艺技术很现成,为啥不用?明摆是骗人的把戏!
发表于 2015-10-27 00:47 | 只看该作者
多厚?不厚的话用数控转塔冲,嗒嗒嗒嗒像机枪一样,一片三两下打完
发表于 2015-7-17 17:26 | 只看该作者
这个我以前在工厂 干过这个活 筛板 非常难的 要是就这个人工费是不贵的  要是 你找数控打这个孔的话 就做一片他如果不是专业加工这类活的 也不见得便宜哪去
发表于 2015-7-15 00:12 | 只看该作者
如果必须要买机器,那骗人的几率就非常非常大了
发表于 2015-7-14 21:59 | 只看该作者
毫无疑问就是骗,加工就加工,和买机器有什么关系。
发表于 2015-7-14 17:18 | 只看该作者
应该是骗人的。
发表于 2015-7-14 00:08 | 只看该作者
目测那上面密密麻麻的小孔,这模子相当难度。起码那冲针难布置的。冲针尾部是要大过前面的冲头直径的,不然在冲的过程中,冲针固定不了,目测那孔距,好象固定板上没空间布,
而且那么大的冲模就算没什么难度,所需产品数量不多时成本只会更高,冲模是量相当大时才会考虑用,其次,一般冲模精度也达不到,就算精冲能达到(精冲可能需二道工序冲,即二道手续,二付模子),制造成本起码又翻倍。
发表于 2015-7-14 00:05 | 只看该作者
zgchen 发表于 2015-7-13 22:22
做个简易的便宜啊!不过那个放电头,几百根放电头不好做
市场上穿个一个孔是几元到十元,这种档次。
你说得好象不可能,几百根一起穿?做成这专机的成本也是不可思意的。生产制造,必须考虑几大因素,一是实现设计要求,二是,操作方便即工效,三是制造成本核算。任何想当然而不考虑这三因素的,..................嘿嘿。
更有:电火花,简易的成本是不高,而打那些孔目测要求并不低,简易的电火花,是实现不了那种精度要求的。
就算专机可以,而且专机做成,估计没有几百上千以上的数量,你的设想最终都会超出每片400的价格。
发表于 2015-7-13 22:22 | 只看该作者
夭夭 发表于 2015-7-13 08:49
算算电火花成本要多少?
发表于 2015-7-13 14:09 | 只看该作者
做这个冲床最好用
发表于 2015-7-13 08:49 | 只看该作者
zgchen 发表于 2015-7-11 21:20
上电火花呀!一下就钻完了
算算电火花成本要多少?
发表于 2015-7-11 21:20 | 只看该作者
上电火花呀!一下就钻完了
发表于 2015-7-10 21:28 | 只看该作者
这种淘宝上有卖的。如果你对边缘无要求,可以带孔的话,可以买成品自己割。如果有要求,可以定做,人家专门做这个的工厂定做成本也比你这低
发表于 2015-7-10 18:56 | 只看该作者
既然数控定位给你,还让你打什么,直接下一步数控钻孔不就得了
发表于 2015-7-10 18:06 | 只看该作者
雕刻机钻这孔美极了啊
 楼主| 发表于 2015-7-10 16:59 | 只看该作者
低调走过 发表于 2015-7-10 14:03
这个就是骗,要靠人定位打这么多小孔几乎不可能的,一定会有孔打偏,然后就拒绝收货,
当然你先做好打孔的 ...
到手的毛坯件有数控打好的定位坑
发表于 2015-7-10 14:03 | 只看该作者
当然你先做好打孔的模板会好一些,
发表于 2015-7-10 12:43 | 只看该作者
假的激光是最正确最快捷的
发表于 2015-7-10 11:37 | 只看该作者
上线发呆 发表于 2015-7-9 18:51
材质说是45#钢退火        不是不锈钢的  钻头是自己买   一个人钻好这些孔大概需要20-24小时   关键疑点 ...
400元加工费感觉不贵,上数控的费用可能更高。
