查看: 27339|回复: 185
玻璃钢加碳纤维的涵道B2幽灵自己开模建造,不仅追求像真还得好飞。难度不亚于农民...
发表于 2015-7-13 03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
塑模, 因为没有泡沫板,所以就用KT板一层一层叠起来,外面糊油泥.
糊好之后再用改良版的自制电烙铁把油泥烫平,再用刨子刨平
模子做好之后,刷一层凡士林,
凡士林刷好之后再刷上环氧树脂, 然后贴上再贴上玻纤布两层(老婆睡着了,没人拍图片)
下面是脱模后的效果
这样阴模就完成了,再把它加固一下
把这个保留起来.以后就不怕炸了.炸了不用修,炸一架我在模子上再做一架.
涂上脱模膏
刷环氧树脂,再2层玻纤布
盖上真空膜,放进压缩袋中抽真空
终于可以睡觉了,24小时后再取出.
再用碳纤维加强一下, 当当当当,
{:1_26:}外壳 居然成功了. So easy
弄了满屋子波璃丝差点被老婆扫地出门, 皮肤过敏者请勿模仿.
谁能教我怎么算重心点。。。。。。我感觉好像进气口太小了。 能不能在下面再开个进气口?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
西部飞鹰 + 2 神马都是浮云
发表于 2019-9-15 21:06 | 只看该作者
184
发表于 2019-6-17 00:05 | 只看该作者
非常详细,谢谢分享
183
发表于 2019-6-8 11:59 | 只看该作者
我爱天空 发表于 2019-6-8 00:45
楼主视频啊!后续呢!期待啊
经济不景气早就烂尾楼了
182
发表于 2019-6-8 00:45 | 只看该作者
楼主视频啊!后续呢!期待啊
发表于 2016-7-29 17:27 | 只看该作者
牛帖!跟了!
180
发表于 2016-7-27 15:04 | 只看该作者
179
发表于 2016-7-24 11:40 | 只看该作者
楼主太吊了,强悍~!佩服
178
发表于 2016-7-19 19:11 | 只看该作者
受教了,楼主牛掰。。
177
 楼主| 发表于 2016-7-18 19:40 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2016-7-11 15:27
只有玻璃钢壳,材料强度绰绰有余但结构强度不合理,所以你涂3层都感觉软。就像一张纸,你平着拿肯定拿不 ...
这位老鸟说的非常对,假如不是采用夹心工艺,骨架确实需要加强,蒙皮薄个人觉得外观显得不够饱满不圆润再一个纤维的经纬密度是不一样的,交叉铺层能改善这一点,夹心工艺的强度就没有必要再加那么多的隔框了,就跟鸟巢的顶有点类似,跨度那么大中间也没柱子
176
发表于 2016-7-16 15:59 | 只看该作者
好手艺!学习了!
175
发表于 2016-7-12 16:19 | 只看该作者
十分感谢您的回答,谢谢
发表于 2016-7-11 15:27 | 只看该作者
单打独斗 发表于 2016-6-7 23:05
意思是上下各一层0.1的玻璃纤维布,中间夹蜂窝芯?还有是夹轻木?我打算做架水机,可否用1mm轻木蒙板后直 ...
只有玻璃钢壳,材料强度绰绰有余但结构强度不合理,所以你涂3层都感觉软。就像一张纸,你平着拿肯定拿不起来,你卷起来拿就硬了,你要再在中间加些隔板,限制了径向微变形,那挑东西都没问题了。
机翼关键是要加肋板,组成框架结构。肋板承受压应力,所以材质选择尽量轻为主,上下面的玻璃钢壳只负责承受拉应力和外形保持,所以一层都足够了。玻璃钢壳可以尽量薄我觉得只要铺的合理,一层最好了。
173
发表于 2016-7-11 14:12 | 只看该作者
楼主牛人
172
发表于 2016-7-7 13:41 | 只看该作者
手艺好
171
发表于 2016-6-13 01:54 | 只看该作者
170
发表于 2016-6-13 00:38 | 只看该作者
楼主玩命啊
玻纤要注意,扎到皮肤进入血液的哈
玻纤的细度比我们的毛孔细太多倍了
169
发表于 2016-6-12 23:59 | 只看该作者
大神,这动手能力,请收下我的膝盖
发表于 2016-6-12 09:50 | 只看该作者
同样注意了红指甲的脚丫
167
 楼主| 发表于 2016-6-11 21:55 | 只看该作者
直接糊玻璃纤维布树脂含量很大重量能接受的话也可以的
166
发表于 2016-6-9 22:11 | 只看该作者
