查看: 3319|回复: 27
请教,双无刷,双电调,启动问题
发表于 2015-7-28 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我也做了一条小船,就是之前说的,用的是两个无刷电机,两个无刷电调,一个启动我会,两个启动就不会了,我想的是用混控方式,用电机控制方向,就是在转向的时候一个电机快点一个电机慢点,在此请教如何启动,现在晕着呢,在网上也没找到,
 楼主| 发表于 2015-8-3 11:10 | 只看该作者
无飞不欢 发表于 2015-8-2 22:38
电調并入同一个电池?另:差速风动转向效果怎么样呀?谢谢你的回复。
是一个电池接两个电调,转向一般吧,看我新发的帖子,有视频,还没发呢,下午或一会发
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1121699&extra=
发表于 2015-8-3 08:48 | 只看该作者
楼主想多了,两个电调用两个通道就好了,可以单独控制两个电机
发表于 2015-8-2 22:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-2 16:03 | 只看该作者
zhxxssz 发表于 2015-8-2 14:27
有刷,双电调,分别接2 4通道
信地旋转,一般的都是有刷
发表于 2015-8-2 14:27 | 只看该作者
amur00 发表于 2015-8-2 14:18
有刷无刷?
有刷,双电调,分别接2 4通道
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:18 | 只看该作者
zhxxssz 发表于 2015-8-2 08:04
用固定翼的v尾联动就行,我的西北风就是这样,还能实现原地掉头
有刷无刷?
发表于 2015-8-2 08:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:34 | 只看该作者
无飞不欢 发表于 2015-8-1 01:34
请教:楼主是怎么接线的啊?
就是两个电机电调分别连接
发表于 2015-8-1 01:34 | 只看该作者
amur00 发表于 2015-7-29 16:03
我的问题,我第一次用无刷电机,不懂的很多,比如启动时要把油门拉满再拉到0,但是我为了混控, ...
请教:楼主是怎么接线的啊?
发表于 2015-7-31 01:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-30 22:39 | 只看该作者
xzb109 发表于 2015-7-30 16:30
有相同想法,不知道小蝙蝠或者小闪电能不能装下双电机
小闪电?38cm长18cm宽?是这个样子吗?有点小吧,那个船形也不适合装双电机吧,具体还要试
发表于 2015-7-30 16:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:03 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-7-29 15:33
别封贴啊,说下为什么会是混控,设计问题还是设定问题,你是怎么处理的?
我的问题,我第一次用无刷电机,不懂的很多,比如启动时要把油门拉满再拉到0,但是我为了混控,先把遥控器的最大油门设定成50%,这样虽然拉到最上面,但是并没有拉到100%,启动失败,这也是最为主要的问题,不知道有没有朋友遇到这样的问题(以前坦克也是混控的,但是那是有刷电机,没这么麻烦)。我混控的目的就是为了不用舵,风舵水舵都不用,这样不省个舵机钱吗
发表于 2015-7-29 15:33 | 只看该作者
amur00 发表于 2015-7-29 11:23
封贴,弄明白了,就是混控弄的
 楼主| 发表于 2015-7-29 11:23 | 只看该作者
封贴,弄明白了,就是混控弄的
 楼主| 发表于 2015-7-29 00:04 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2015-7-28 17:23
水草多,缠桨的可能性更大。前天我的船就缠上水草了,好容易用棍子够回来,结果还掉了一个桨,我觉得对舵的 ...
我的是风动,水草再也甭想缠上我的船了
发表于 2015-7-28 17:23 | 只看该作者
水草多,缠桨的可能性更大。前天我的船就缠上水草了,好容易用棍子够回来,结果还掉了一个桨,我觉得对舵的影响倒不大。
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:20 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2015-7-28 10:53
双电机控制方向还不如用舵机灵活。直接用双电机并联提供动力,用舵机控制方向多好。
水草多,还有垃圾,还有玻璃丝绳子,还有...,所以不想用舵机控制方向,
