查看: 1736|回复: 16
測試搖控失控.飛控進入自返的方式
发表于 2015-7-28 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
測試搖控失控.飛控進入自返.
目前是低飛50cm高.飛矩離約50公尺左右~關控~模擬失控
這樣測試~可以嗎?
還是得找一大平原向前直飛到失控後自返呢?
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:36 | 只看该作者
向大家學習
发表于 2015-7-30 14:18 | 只看该作者
skierado 发表于 2015-7-30 13:17
5imx包含了廣大的華人世界.
歡迎
发表于 2015-7-30 13:24 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-7-28 16:51
那你这个失控返航完全是不合格的,失控后进入返航,这时重新进入摇控范围,相当于又开控,这时候正确的应 ...
为什么我APM关控不自动返航呢?
 楼主| 发表于 2015-7-30 13:17 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-7-30 11:21
为啥不用简体汉字
5imx包含了廣大的華人世界.
发表于 2015-7-30 11:21 | 只看该作者
为啥不用简体汉字
发表于 2015-7-29 22:05 | 只看该作者
skierado 发表于 2015-7-29 13:28
重開搖控時一般油門都得在最低位置.或許是如此吧!
看控的設置,有些控是可以關閉的
但是,正常來說,當進入發射機 FS 時,正常來說,沒切換模式前
機子的掌控權是在飛控手上,飛手要介入必須先切換一次模式
如果沒誤切到自穩下的話,正常來說是不會馬上停槳的
 楼主| 发表于 2015-7-29 13:30 | 只看该作者
所以?實際失控自返與關機自返是不同的~失控自返回到可控距離時.或取可以改手控取得控制權?
 楼主| 发表于 2015-7-29 13:28 | 只看该作者
唐牛 发表于 2015-7-28 20:55
有可能開控後油收到底,又去切到自穩模式,就停槳下課了
有看過人幹過這種事,重點是,那機還是架 900 級 ...
发表于 2015-7-28 20:55 | 只看该作者
有看過人幹過這種事,重點是,那機還是架 900 級的六軸...
发表于 2015-7-28 20:53 | 只看该作者
實機正確的測法應該先從自降先測起,而不是 RTL (先假設你 MP 上都模擬過了)
飛個五十厘米高,關控,若機子會直接平穩下降就是正確
從 RTL 先測,萬一 GPS 作動不良,等發現不對時可能得目送機子了
发表于 2015-7-28 17:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-7-28 16:51 | 只看该作者
skierado 发表于 2015-7-28 16:46
哈~說到重點~前試了一次"關控"~
拉高自返開始降落~約1m高~開控~就直接下來了--小破財
後來也只能乖乖跑 ...
那你这个失控返航完全是不合格的,失控后进入返航,这时重新进入摇控范围,相当于又开控,这时候正确的应该是返航不受影响,除非手动切换模式
啥飞控啊?APM略知一二,其他的不懂
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:46 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-7-28 16:30
关控就行啦,不过要记得试一下返航途中再开控看什么反应
哈~說到重點~前試了一次"關控"~
後來也只能乖乖跑完全程下降停止
也不趕"關了再開"
請教諸大~還要設定那兒?
发表于 2015-7-28 16:30 | 只看该作者
发表于 2015-7-28 16:28 | 只看该作者
可以,就飞2米高到15m前,关控测试最简单,
只要飞机开始冲高那就成功了。
发表于 2015-7-28 16:06 | 只看该作者
快试试哦!
