查看: 628|回复: 2
我的问题一大堆,大家来看看呀
发表于 2006-4-22 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚看网上设定后玩,起飞就会往左飞,一下子就没啦,根本玩不了
我是弄了老半天,死活还是不对路,一开始PCM 和PPM这类搞不清,懂了以后,调好啦,又出新问题,也不知道是不是叫问题?
先是怎么设置他都是二个一起动,这是正常吗? 请看图
还有我也不知道设定哪几个通道
8托帮帮忙告诉我,摇控是FUTABA 6EXHP
第五个通道是在哪儿呀,我这儿是  (未置与中立)不就二个摇杆嘛,还怎么中立呀?
刚看网上设定后玩,起飞就会往左飞,一下子就没啦,根本玩不了。
我的右摇杆上下没弹性,是不是正常的呢?
发表于 2006-4-24 18:32 | 只看该作者
3 6 一起动吧!
FUTABA 6EX 第三通道是油门,第六是螺矩
油门和螺矩本来就是联动的,油门曲线和螺矩曲线可以在遥控器上设置。
第5通道一般是开关通道,起落架,这个通道要不处于开(最大),要不就是关(最小),所以不能居中
油门通道没有弹簧复位,是正常的,通常固定翼版遥控器油门有刻度感,直升机版油门是无极平滑的
 楼主| 发表于 2006-4-22 23:13 | 只看该作者
第一张图是说4  6通道一起动
