查看: 923|回复: 16
求助:关于正摄
发表于 2015-8-2 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
s1000+     A2飞控    5d3+24定  pc地面站  futaba14sg      futaba8j   2.4图传   iosd  这个配置如果要正摄1平方公里(单张图片覆盖1平方公里)的话需要飞多高?
发表于 2015-8-5 02:43 | 只看该作者
也许在零度飞控或其它专业地面站软件中,有辅助计算的工具吧。
发表于 2015-8-4 22:50 | 只看该作者
干嘛要这么呢,多飞几次多拍几张后期拼下不是很方便,而且分辨率会高
发表于 2015-8-4 22:13 | 只看该作者
百百流 发表于 2015-8-4 18:12
求帮忙算下飞500米高大概能拍多大面积
航高500米,分辨率约0.135米,单张照片覆盖0.383平方公里
发表于 2015-8-4 21:48 | 只看该作者
1000米高度
发表于 2015-8-4 20:34 | 只看该作者
分两次飞,尽量紧凑些
发表于 2015-8-4 19:41 | 只看该作者
正拍这么大的。。。。你直接找个卫星图好了。。s1000这个高度基本就是作死节凑了。。。。建议就是拼接吧500米还是比较安全的
 楼主| 发表于 2015-8-4 19:22 | 只看该作者
freya-sst 发表于 2015-8-3 12:08
高度大概820米,分辨率0.22米多一点
飞500米大概能照多大面积?
 楼主| 发表于 2015-8-4 18:12 | 只看该作者
vincentme 发表于 2015-8-3 08:28
在http://www.tawbaware.com/maxlyons/calc.htm计算视角
求帮忙算下飞500米高大概能拍多大面积
 楼主| 发表于 2015-8-4 18:06 | 只看该作者
24定焦头
400907wyc 发表于 2015-8-2 19:53
这个应该可以估算的:镜头取景的角度和高度知道了,下面的距离也就知道了,三角函数问题。
求指导·····用的5d3 24定焦头
发表于 2015-8-3 16:54 | 只看该作者
分辨率要求不高的话就飞一次1000米
分辨率要求高就取几个点拍完拼一下吧
个人感觉后者比较靠谱
发表于 2015-8-3 12:10 | 只看该作者
果断用固定翼吧
发表于 2015-8-3 12:08 | 只看该作者
发表于 2015-8-3 08:28 | 只看该作者
垂直视角是53.1°,一半是26.55°,对应1公里的一半0.5公里。算下三角函数
要飞到1公里,超过500米了
发表于 2015-8-2 22:11 | 只看该作者
用什么镜头?
发表于 2015-8-2 19:53 | 只看该作者
