查看: 759|回复: 6
请教下12S多轴怎么给WKM飞空供电?
发表于 2015-8-5 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
12S多轴怎么给WKM飞空供电?
发表于 2015-8-7 10:44 | 只看该作者
icehj 发表于 2015-8-5 09:46
不能从两串中的12S动力电分出来个6S电,这样回传动力电压也有了
6楼给你解释了,电池上插个BB响就行了,一般飞这个 多大速度飞?多大流量喷,慢慢的你就有经验 了  知道电量的使用情况了  建议降落后电压一定要回到3.7以上
发表于 2015-8-5 13:56 | 只看该作者
飞控单独供电 否则产生回路 电调不工作植保机一壶药飞多久省下来多少电基本是死的  飞几次就知道了  凭感觉
发表于 2015-8-5 10:50 ——“来自手机” | 只看该作者
加个降压模块
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:46 | 只看该作者
chenpengkiss 发表于 2015-8-5 09:02
单加个6S 电池被,没别的办法
发表于 2015-8-5 09:10 | 只看该作者
同上
发表于 2015-8-5 09:02 | 只看该作者
单加个6S 电池被,没别的办法
