查看: 807|回复: 14
大神们,小弟紧急求助大桨夹断头球头螺丝怎么去除
发表于 2015-8-7 02:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  炸鸡后就这样了,奇怪的是大桨却没事
发表于 2015-8-7 13:44 | 只看该作者
楼主还是换了吧 多少会有些变形。如果是飞越的话 也不会太贵的 花钱买个省心
发表于 2015-8-7 13:16 | 只看该作者
算了,直接换个旋翼头,冰人或飞越紧锁式大轴承版。
发表于 2015-8-7 12:47 | 只看该作者
冷缩热胀。
加点温,会比较容易处理。
 楼主| 发表于 2015-8-7 11:54 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-8-7 11:01
如果没有上螺纹胶的话,我有一个非常简单的办法可以搞出来。找一支电磨笔,用和螺丝差不多的磨头,对着螺丝 ...
有螺丝胶
发表于 2015-8-7 11:01 | 只看该作者
如果没有上螺纹胶的话,我有一个非常简单的办法可以搞出来。找一支电磨笔,用和螺丝差不多的磨头,对着螺丝慢速磨,就可以把螺丝旋出来,如果旋不动,就用尖的磨头在螺丝断头出磨一条一字螺丝刀的痕迹,然后用螺丝刀拧出来。再不行就用钻头钻了。
发表于 2015-8-7 10:58 | 只看该作者
你是球头断了,螺丝在里面对不?
发表于 2015-8-7 10:08 | 只看该作者
换吧
发表于 2015-8-7 09:33 | 只看该作者
有,不过对手艺要求极高
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:13 | 只看该作者
有这么细的转头?
发表于 2015-8-7 09:09 ——“来自手机” | 只看该作者
打个1mm的孔,用1.4mm的丝锥带出去~
发表于 2015-8-7 08:06 | 只看该作者
钻出来
发表于 2015-8-7 03:50 | 只看该作者
炸鸡后  会有少许变形    建议换掉    花钱买个省心  安全    个人意见
发表于 2015-8-7 03:07 | 只看该作者
拿细点的钻头钻个眼,然后用螺丝刀拧一下试试,实在不行就换吧
 楼主| 发表于 2015-8-7 02:26 | 只看该作者
忘记上图了
