查看: 5091|回复: 34
APM调试要点及试飞方法。
发表于 2015-8-10 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
装有AMP飞控的多轴飞机,调试要点主要有以下几点:
调试过程要点:
一、     加速度计校准是否达到要求,要看地面站MP里飞行数据界面左上角,连接飞控后,看水平线是否两侧都指示零。前后左右倾斜飞机,看看地坪线是否对应飞机状态。
二、     遥控器的设置,最容易让新手抓狂。遥控器设置是指在遥控器本身功能菜单里设置。一般是首先设置遥控器为Aero固定翼模式,然后选择摇杆型式,是左手模式还是右手模式,和遥控器实际摇杆对应,一般油门摇杆(推上去不会自动回中的那个摇对应3,4通道,另外一边的摇杆对应1,2通道。油门必须是第3通道。然后接好遥控器接收机和飞控之间的连线,连接好电调和电机,测试并设置遥控器通道的正反向。
三、     罗盘校准需要在规定的时间内把飞机各个面顺时针旋转,让飞控取得足够的数据,才能自动完成校准,其实罗盘校准不需要特别精确。
四、     特别是遥控器校准,千万记住,只要你改动过遥控器的设置,就必须在地面站MP里重新校准遥控器一次,否则,起飞基本是侧翻炸鸡。。。这是我个人多次炸鸡的经验之谈,切记。
五、     如果出现故障无法解锁,一般是地面站MP里“初始设置\必要硬件\故障保护”设置里,将电源电压过低保护选上了。取消或设置正确的电压保护,才能消除故障保护锁定。
六、     最好将遥控器的第五通道的开关设置一个“定高”飞行模式。将第七通道设为调参开关(6通道的遥控,可将遥控接收机6通道连线,接到飞控7通道,作为调参开关)。以利自动调参。
七、     APM自动调参功能非常有用,不但能够将飞机调稳定,还能够将飞机调的非常灵敏而不发生自激震荡,所以建议在飞机定高飞行稳定的前提下,做自动调参。
试飞过程要点:
一、     飞机校准完成,可将飞行模式达到“定高模式ALTHOLD”解锁起飞,起飞时,遥控的其他摇杆不要动,仅仅慢推油门,油门超过50%以后,飞机会突然离地升起,注意将油门回调一点,减慢上升速度,升到一定高度,将油门回到50%附近,飞机就保持高度不变,此时再控制飞机位置,容易多了。
经过多次炸鸡的实践证明,定高起飞比自稳起飞稳定多了,对于新手来说,不容易炸鸡。
二、     若要更稳定航拍,可将飞行模式在空中切换为“留待模式Loiter”(不是“定点”PostHold,PostHold模式在3.2.1版本下容易出现模式切换错误且无法恢复的错误。),但是切换前务必确认GPS已经定位成功,否则飞机会乱飞。
发表于 2016-3-17 23:51 | 只看该作者
不错,很详细
 楼主| 发表于 2016-3-13 19:23 ——“来自手机” | 只看该作者
tomhtm 发表于 2016-3-12 22:07
求定点起飞模式,就是在位置不变的情况下提高高度
确认GPS的HDOP值在2以内,先在定高或自稳模式下解锁,油门最低情况下,把模式切换到定点,再推油门超过50%,就定点起飞了。
发表于 2016-3-12 22:07 | 只看该作者
发表于 2016-3-12 11:42 | 只看该作者
挺详细的,学习了
发表于 2016-3-12 09:13 | 只看该作者
好东西,马克收藏
 楼主| 发表于 2016-3-6 13:39 | 只看该作者
我制作并试飞了6个飞机了。。炸了多少次我都不记得了,只要不是哪吒飞控,我上面的经验还是比较靠谱的,呵呵。。
 楼主| 发表于 2015-10-13 16:36 ——“来自手机” | 只看该作者
unclefly 发表于 2015-10-13 02:09
学到很多有用的东西
哈哈,我也是炸鸡多次总结的经验。F450机臂炸断4支,2212电机坏了5个。
 楼主| 发表于 2015-10-13 16:34 ——“来自手机” | 只看该作者
wszhujxzzz 发表于 2015-10-13 16:13
3.1.5有绕圈模式么?
应该有,因为没听说3.2新增绕圈模式。
发表于 2015-10-13 16:13 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-10-13 12:30
3.2.1新增定点模式,实际上成为混合模式更为贴切。
意思就是如果不动摇杆,飞机处于留待模式,摇杆一 ...
3.1.5有绕圈模式么?
发表于 2015-10-13 12:30 | 只看该作者
wszhujxzzz 发表于 2015-10-6 11:55
3..1.5没有poshold定点吧?只有留待?绕圈模式是3.2.1才有还是3.1.5也有?留待和定点什么区别?
意思就是如果不动摇杆,飞机处于留待模式,摇杆一动飞机自动转为定高模式,摇杆回中又自动回到留待模式。
留待模式下如果操控飞机飞行,汗都能急出来
发表于 2015-10-13 09:21 | 只看该作者
菜鸟学习了
发表于 2015-10-13 09:08 | 只看该作者
发表于 2015-10-13 02:09 ——“来自手机” | 只看该作者
学到很多有用的东西
发表于 2015-10-12 19:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:08 ——“来自手机” | 只看该作者
也可采用定高模式降落喔,风险小点,漂移大点。
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:07 ——“来自手机” | 只看该作者
降落采用留待模式,油门降到40%以下,飞机就会下降,然后稳稳落地了。
发表于 2015-10-6 15:07 | 只看该作者
那降落呢!起飞不可怕,降落才操蛋呢!求指导
发表于 2015-10-6 14:39 | 只看该作者
不错的文章,学习了!
 楼主| 发表于 2015-10-6 12:38 ——“来自手机” | 只看该作者
我一般都是留待模式飞。
