查看: 11014|回复: 163
听说过直机主轴用碳纤吗?支努干不同步方案有希望了!
发表于 2015-8-16 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有朋友建议拼装支努干采用前旋翼低后旋翼高的方案,这样采用双电机加两轴的飞控就可以升空,既简单又合理,故障率也会大幅度减少,本贴不免心动,只是担心这个前后旋翼的长短主轴如何实现?前面曾经跑到一加工厂让其在主轴上打眼,以实现长短轴导致的前低后高旋翼布局,人家看了是坚决不打,当然那意思是要开高价。这位朋友提供信息;前面采用DEC主轴,后面 采用FBL主轴,这个DFC赶紧查了一下,搞明白是怎么回事后,就打算查查这DFC的主轴有多长,竟然发现了这样一个宝贝;
Bolt mcpX 实心碳纤主轴,是碳纤维材质?在这上面打眼自个也能对付得了吧?三十多元,虽然有点贵,但总比工厂眼要二百元划算的多了,问题是这个碳纤维主轴号称Bolt mcpX 是不是450一个级别?是不是刚好五毫米粗?查来查去就是搞不清,只好将这问题搬到坛口上来座等高手解答新年手迷惑!呵呵,上次发了个贴说传动轴是实心的,不但很多不相信,就是上桨级的也是头次听说,那么这种情况会不会在这根主轴上重演?这也是很意思的过程吧?另外碳纤维主轴的好处还有不足顺便也能了解一些,何乐而不为?
发表于 2015-8-22 20:25 | 只看该作者
哈哈,真是***笑死我了,笑喷了。尤其那个米糊糊当502化肥是关键,直机为啥不歪瓜裂枣固定翼必将牛B  的回复。哈哈。真是不断刺激着我的小心脏,让我这屌丝新兵也忍不住要来接几句:
空调吹风加贴泡沫板能当航模飞?京城公安局解禁是关键!
鸭脖椒盐能当飞450时的零食吃?脚指操控手抓鸭脖鸡爪不是问题!
危险化学品能当油直燃料?天津港爆炸京城禁 飞必有真因!
大家别打击09红袜哥嘛,我最近的人生乐趣基本都变为每晚睡前细品他发的帖子笑看各种回复。
从最初看着红袜字字珠玑句句吊打我语文老师,到现在我觉得我的语文水平已经完全超越了所有的语文老师。
真感觉自己的人生观得到了修正信仰被颠覆不服不行。
163
发表于 2015-8-21 16:08 | 只看该作者
中将发帖必火啊!
162
 楼主| 发表于 2015-8-21 10:47 | 只看该作者
tkcks 发表于 2015-8-20 18:45
这特么不是mcpx的主轴么..用在450上当尾轴可能合适点
尾轴的工作环境更为恶劣!高速轴承套会形成打滑,将碳管磨损坏,现在的问题是想用这个当主轴,打算加内胆及用502胶固定到中联上,但缺乏合适的拉杆,加长的杆还凑合,缩短的主轴就不好找了。
161
发表于 2015-8-20 18:45 | 只看该作者
160
发表于 2015-8-19 22:31 | 只看该作者
159
发表于 2015-8-19 10:35 | 只看该作者
就从来没见过这么火的帖子。。
发表于 2015-8-18 16:43 | 只看该作者
157
发表于 2015-8-18 15:58 | 只看该作者
呵呵
156
发表于 2015-8-18 15:52 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-18 14:38
学习了,谢谢!不回复是不行的,这不但是规定,也是义务,更何况你说了这个建议;建议楼主多看看直机基础 ...
你M那个B,连鱼眼都不知道,还问是不是别人发明的。发明你M
155
 楼主| 发表于 2015-8-18 14:38 | 只看该作者
远来一观 发表于 2015-8-18 13:44
伙伴,和你说一下吧
上有旋翼头的套,那个套 叫做“中联”
学习了,谢谢!学习到新东西,不回复是不行的,这不但是规距,也是义务,
呵呵,这个“鱼眼”传神!是你的发明还是术语?前面回答一朋友说是碳轴不会断、可以保平安降落,按照你的这个说法看来就不行了?可这个变形不是一下子就来的,碳管在中间这段怎么就会变“薄弱”,你是不是以为两头加了胆就强了,中间就相对弱了?其实不然,碳管的本事就是吸收冲击,两头才是薄弱!加内置胆也是为了对付打眼,将薄弱地带加强,说到变形碳管的刚性就是强于钢管,另外这地带会变粗显然不会,这是碳管,不是毛巾!就是拧劈了也只能是细啊
154
发表于 2015-8-18 14:25 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-18 14:21
你是实践者?,就不能多说两句?端盘鸡起不作用!
多么痛的领悟
153
 楼主| 发表于 2015-8-18 14:21 | 只看该作者
152
 楼主| 发表于 2015-8-18 14:20 | 只看该作者
chinamjbhhz 发表于 2015-8-18 13:14
那你倒是做出来点东西啊?
,那就是另外一回事了,碳管轴已经试验过了,初步判断没有问题,现在就是在找合适的内置胆!刚好塞进,还有打眼方便,不是专业,找这些东西费事。
151
发表于 2015-8-18 13:59 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-18 09:36
碳纤维主轴不会一下断掉,你说你害怕嘛?钢轴断了后果是机摔掉,碳的则可降落保机体。
150
发表于 2015-8-18 13:44 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-17 11:29
上有旋翼头的套包紧,下有离合器套子捆绑着,强度只能是上升!
伙伴,和你说一下吧
上有旋翼头的套,那个套 叫做“中联”
下有离合器套子捆绑。。。 那圈可以叫限位圈、主轴固定圈,防止主轴上下窜,不是捆绑的;
令外在说一点 楼主未提到的,十字盘中间的鱼眼也套在主轴上,如果碳纤主轴变形,那么在中间这段薄弱地带会变粗,从而夹住十字盘,令十字盘无法上下移动,也就是说 改变不了主桨螺距;
建议楼主多看看直机基础理论,说话底气也可以足一些;
本楼不需回复,谢谢
149
发表于 2015-8-18 13:34 | 只看该作者
中将顶你
148
发表于 2015-8-18 13:14 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-18 10:10
看来你的意思 是高速旋转的主轴扭力大了?呵呵,从来没摆过架子,还被那帮子放屁顶机说成显摆故弄悬虚, ...
那你倒是做出来点东西啊?
147
 楼主| 发表于 2015-8-18 11:28 | 只看该作者
键盘上的K 发表于 2015-8-16 23:57
直机版就像强奸,不能反抗就只好享受了
这要看是干什么得了,随便插是犯法,放屁顶贴机位往往就很被动,屁放的不是时候,地点时机先得都不对的时候就得让人插!
146
 楼主| 发表于 2015-8-18 11:25 | 只看该作者
inck 发表于 2015-8-18 11:19
只是可能性,反正你让我用碳纤主轴,我可不愿意
要是真有碳纤维主轴,而且优点多多,你也不用?碳轴的优势按照专家的说法是笔直笔直的,刚度那是没法说,刚刚的,震动小,重量轻,缺点是寿命较短,不适合三D暴力飞, 你显然是想飞3D吧,不愿意那倒是情理之中。
