查看: 5226|回复: 50
华科尔d10。
发表于 2015-8-19 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在用d10 白色款,sn:8。问过淘宝旗舰店和售后朱先生确认为大功率版本。海边拉锯测试,高度297,最远距离618,这些是osd数据。500多米六断断续续显示失控,不过重新切换模式还能继续飞行。
问题来了:第一,碳纤维机架是否影响接收机接收信号,我的接收机一根天线扎带扎在机臂,一根天线是垂直绑在脚架,遥控天线弯折45度。这样是否正确,要不然如何摆放?
第二,问朱先生是说我刷第三方软件有可能造成的不稳定,很正常。还有可能刷坏高频头。我现在刷的suv的固件,应该是最新版,有问题?
第三,说是白色款距离为1000米,我问不说2公里嘛,他截图说是要加放大器,而且要用增益天线,我问白色的是需要加增益天线呢还是说比黑色的采用了增益天线?然后被拒绝讨论这个问题…。让我刷回原厂,确保高频头没坏拉锯在找他!刚才发现,他已经不是我好友了
好了,描述比较乱,有明白的帮忙解答一下,万分感谢
发表于 2016-1-3 14:17 | 只看该作者
好像有个办法可以用d10设置apm失控返航:(原厂固件下)在“功能菜单>失控保护>油门”一栏中设置为“L125”,这样正常飞行时接收机pwm输出值在1100~1900之间,失控后输出为1000左右,低于正常下限值1100,然后地面站中设置apm失控保护油门pwm在1000到1100即可。
50
发表于 2015-12-26 09:54 | 只看该作者
你的接收是什么?_?
49
发表于 2015-12-26 09:29 | 只看该作者
哈哈,现在的商家
48
发表于 2015-12-25 16:26 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2015-12-24 12:48
没有失控保护?300米应该不至于,以前的为了拉锯测试,直接往大海里飞,至少500到600米,失控后都是自动 ...
失控保护 全是舵向保持,而且没有gps。。。你那个双向回传是怎么弄得
47
 楼主| 发表于 2015-12-24 12:48 | 只看该作者
棱镜核心 发表于 2015-12-24 12:32
d10遥控范围虚标,飞了不到300m,结果失控飞丢了
没有失控保护?300米应该不至于,以前的为了拉锯测试,直接往大海里飞,至少500到600米,失控后都是自动返航的,一般没啥问题。一直觉得距离短,后来偶然发现是开了双向回传,
46
发表于 2015-12-24 12:32 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2015-9-16 18:00 | 只看该作者
加了,如果距离能达到1000米,其实我觉得一般也够用了,玩四轴,飞太远也没啥意思
44
发表于 2015-9-16 11:27 | 只看该作者
弄个放大器
43
发表于 2015-9-15 23:27 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2015-9-15 22:26
已发,仅供参考哈,
感谢!调好了,原来最后面一个开关要设为附加,之前都设替换怎么都不行
 楼主| 发表于 2015-9-15 22:26 | 只看该作者
煤车族 发表于 2015-9-15 21:51
954908278@qq。com  谢谢!
已发,仅供参考哈,
41
发表于 2015-9-15 21:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-15 21:32 | 只看该作者
煤车族 发表于 2015-9-15 21:26
混控你是怎么调的,我今天琢磨的一天按钮都快被我按坏了,一个两段和三段的开关控制一个通道输出六段怎么调 ...
论坛有教程的,你可以自己找找,或者留着邮箱,我发一个我自己总结的,你照着试试,本想复制一下,有图片,太麻烦,实在懒得编辑图片了
发表于 2015-9-15 21:26 | 只看该作者
混控你是怎么调的,我今天琢磨的一天按钮都快被我按坏了,一个两段和三段的开关控制一个通道输出六段怎么调也只有5段输出
发表于 2015-9-15 21:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-14 21:32 | 只看该作者
煤车族 发表于 2015-9-14 21:16
好的,谢谢,我也去刷个玩玩
嗯,可以试试
发表于 2015-9-14 21:16 | 只看该作者
好的,谢谢,我也去刷个玩玩
 楼主| 发表于 2015-9-14 21:08 | 只看该作者
煤车族 发表于 2015-9-14 21:03
没有那个功能,请问你的是什么固件?
这个
发表于 2015-9-14 21:03 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2015-9-14 20:49
不是那个,看照片
没有那个功能,请问你的是什么固件?
 楼主| 发表于 2015-9-14 20:49 | 只看该作者
煤车族 发表于 2015-9-14 20:35
传感器设置里是禁用的
不是那个,看照片
