查看: 1232|回复: 5
这下惨了,电机电调烧掉,800大洋没了
发表于 2015-8-20 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
周末出去试飞500,悬停感觉声音有点不对,一分钟不到动力就开始下降但没有完全失去的那种。离地不高,赶紧降下来,损失脚架一只。这个是小事。
一看飞机,电机香蕉头焊接处那里居然线和插头呈45度,仔细一看,明显是焊锡融化后重新凝固的样子,幸好还有热缩管套着电线没有直接脱开。
这台机器的动力以前用过几次,都没有问题,这次是去年炸鸡修理后第一次飞行。检查了一下,好像主齿和大齿盘比较紧。调整间隙加重新焊接插头。
第二天再去试飞。好家伙这次飞机还没有离地,就发现电调处发出一缕青烟。。。
这下电调肯定挂了。电机有没有问题(极间短路?)不知道。好像还有个不用的xxd电调,实在不行再豁出一个电调看看电机是否还能用。。。
问题是到底哪个是因那个是果?是大齿盘啮合太紧-》电机过载-》极间短路-》焊锡融化-》电调内伤-》第二次试飞电调烧毁? 还是电调有问题(比如驱动出了问题)-》电机烧毁-》第二次试飞电调烧毁
发表于 2015-9-17 17:46 | 只看该作者
楼主用的哪家的电调和电机?
发表于 2015-8-20 09:14 | 只看该作者
坐等结果
发表于 2015-8-20 08:51 | 只看该作者
发表于 2015-8-20 07:51 | 只看该作者
小心驶得万年船
发表于 2015-8-20 06:32 | 只看该作者
坐等电机电调到底问题出在哪?
