查看: 734|回复: 11
飞科达B6充电器问题
发表于 2015-8-20 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
冲6S电池。比如设定2A充电,不管设定几A。到了1.5A就停了。。是什么设置问题么。。。输入的12 V绝对足够。是50A的电源。
 楼主| 发表于 2015-9-12 12:36 | 只看该作者
感谢楼上几位。。。B6已经出了。其实最后得出结论。B6的6A充电电流,是针对单片,也就是1S。。。。。2S最高能开到3A。。。所以6S电池我这边测试最高开到1.1A。。。和供电12V电流无关。
B6不适合冲6S电池。太慢
发表于 2015-9-12 03:12 | 只看该作者
旧版B6的输出峰值好像就50W···不过输入电压可以稍稍提一点试试有没有效果,B6支持直流12V-16V
我之前多收了一个台湾牌子的2A(2S-6S,LiPo、LiFe)平衡充,功能简单不过做工质量不错
发表于 2015-8-31 17:18 | 只看该作者
没冲过6S电
我的B6一直都正常,但是电池不好的时候也不能大电流冲
发表于 2015-8-31 17:16 | 只看该作者
我的B
发表于 2015-8-20 19:05 | 只看该作者
电充满了。自己一定会停的。
发表于 2015-8-20 16:52 | 只看该作者
对,b6会根据当前功率控制电流。我的充6s能达到2.2A
发表于 2015-8-20 16:46 | 只看该作者
由于B6的功率限制,就是你设置成5A充,充6S电池它最大也就能实现2A充电。
发表于 2015-8-20 16:44 | 只看该作者
估计你的充电器有50W都不到。
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:15 | 只看该作者
御风七海 发表于 2015-8-20 16:07
停了是什么意思,显示的什么信息?
就是不管设置几A电流充电。充电器就到1.5A不增长了。。。用1.5A冲到满为止。。。。。我也不要求那么快。2A至少应该能到的啊。。
之前电源不够,超过1A提示电源电压低。现在12v足够了。。。又上不去电流。到1.5A为止
发表于 2015-8-20 16:07 | 只看该作者
停了是什么意思,显示的什么信息?
