查看: 3019|回复: 22
自制液晶监视智能充电器!!
发表于 2006-5-1 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Sample TextSample Text
前段时间忙于做方案,近期花了点精力做了个液晶平衡冲,液晶模块用的是12864的,单片机是16f877(有点浪费)。冲电电流我没有选择很大,68ma,380ma,520ma,720ma,四档可选。68ma用于涓流冲电。由于没有用风扇,故加了几个自制的散热片。没办法,电子市场的散热片NND的真贵。买了个变压器,35w的。充满的时候绿灯亮。充电指示每块电池的电压,注意是分别指示。我设定的戒指电压是4.11v,由于单片机是8位AD采样,所以存在0.02V的显示波动。充满之后测量电池电压物查在0.02以内
这是充电器的概貌,尺寸为17CM*7.8CM
这是自制的电源!:em15::em15::em15:
开机画面,不错吧,叮当猫!:em21::em21:
这个也是!
开机画面显示完了,进入主程序!测量三个单口
正在冲7.4V的电池,一块已经充满,一块在冲。
具体的电压指示,上面显示的分别为。4.09v,4.11v,4.11v.
第一块在冲,第二块一斤充满,剩下的一个是用来显示11.1v用的,但是没有接电池,所以单口电业是恒定的。
发表于 2006-6-3 22:47 | 只看该作者
你好,能把资料发给我吗?
boyzone@163.net
发表于 2006-6-1 04:02 | 只看该作者
能发电路上来看看吗?你是怎么平衡充电的?
发表于 2006-5-19 18:02 | 只看该作者
顶你!哈哈!现在没有时间在这里混!有时间联系我!我还有一个接受电没有还给你啊!飞的怎么样了啊!油的快卖了吧!我现在天天在家搞音响,5。1刚买的的,一套450se加9XII的价格吧!呵呵关键是不用担心会摔坏!买了好多大片在家看,挺爽的。呵呵!投影现在也扔在那里,准备卖掉,感觉太大了,头晕!有时间聚一聚。
发表于 2006-5-16 14:11 | 只看该作者
没有必要用汉显吧.这样光是简单的字库也要些存储空间了.
单片机用ATMEGA88就行了.
[ 本帖最后由 awfi 于 2006-5-16 14:13 编辑 ]
发表于 2006-5-15 10:33 | 只看该作者
请问楼主充电电流如何确定!
发表于 2006-5-14 20:45 | 只看该作者
GOOD,要是可以量产就好了,偶订一个先
发表于 2006-5-14 20:24 | 只看该作者
对于电流检测你也可以用324差分放大呀
发表于 2006-5-12 21:39 | 只看该作者
显示块那么好就是机器功能欠缺呀,少说可以设置点东西,比如充电电流,应该是无极可调,充满子停,有充电容量显示,截止电压设置,兼容里点,镍各,镍青。。。。。。。。。。程序多下点功夫,大哥!
 楼主| 发表于 2006-5-3 17:09 | 只看该作者
各位有没有好的测电流的方法??
发表于 2006-5-3 10:30 | 只看该作者
顶!强烈支持DIY!!!!!
发表于 2006-5-3 09:16 | 只看该作者
"冲"字错了吧,应该是“充电”,哈哈
 楼主| 发表于 2006-5-2 09:49 | 只看该作者
这个充电器还没有完善,还要加进些功能,等完善了在多做些!不过为了成本,还是用1602的好些,毕竟1602一块才20来块啊!
 楼主| 发表于 2006-5-2 09:40 | 只看该作者
1602是字符型的,我用的12864是汉字图形液晶!漂亮些!
发表于 2006-5-1 21:28 | 只看该作者
你用16F877倒不是浪费太多。
但用12864显示就有点奢侈了。
很多成品的充电器也只是用1602显示。
发表于 2006-5-1 21:16 | 只看该作者
不是每个人拿到你的程序都能够做的,不如你作些卖吧
 楼主| 发表于 2006-5-1 20:10 | 只看该作者
没有数码相机。用摄像头拍的!不太清晰!
 楼主| 发表于 2006-5-1 19:45 | 只看该作者
是自己做的单面板,线宽是0.7mm。因为是电源板,所以走线比较宽。各位有没有比较好的电流采样IC,不是串电阻采样的。
那位想自制的话。我可以提供程序!!
发表于 2006-5-1 18:01 | 只看该作者
有一个高手出现了
好像pcb还可以再瘦身一下比较好看
发表于 2006-5-1 16:25 | 只看该作者
这么好,做些出来造福一下模友
