查看: 3556|回复: 15
futaba Tm-14高频头改限位 尝试成功!
发表于 2015-8-30 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前Tm-14高频头只能往一个方向摆动,不能另外一个方向旋转(如下图)。真的是很可气,感觉很容易不小心碰到,掰断,问了本地的老模友,果断改限位。
改限位的方法和简单,就是有一个旋转限位挡住的地方,切掉即可。左边有限位档,右边没有,所以天线只能往左旋转。看下图那个位置。
那么就好办了,就直接把限位档切掉。如下图,切掉之后可以左右都可以旋转。
改完之后就变成了180度左右旋转,(因为还有一小段限位,所以只能180度旋转,不能360度旋转,所以不必担心线被拧成麻花。
以上纯属个人的小小方法,纯属尝试,不能说完美,但是感觉还是挺实用的!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kusobug + 1 很给力!
发表于 2016-5-23 10:04 | 只看该作者
发表于 2016-5-23 00:22 | 只看该作者
高频头出么
 楼主| 发表于 2015-8-31 01:04 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2015-8-30 17:46
多转几圈就可以换新的了
因为还有一小段限位,所以只能180度旋转,不能360度旋转,所以不必担心线被拧成麻花(只是切了一小段陷位,对结构没有任何影响)
不会360度旋转,只是180度左右旋转。
转N圈我感觉都没事,哈哈!
发表于 2015-8-30 19:03 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2015-8-30 17:46 | 只看该作者
多转几圈就可以换新的了
发表于 2015-8-30 17:29 | 只看该作者
发表于 2015-8-30 17:26 | 只看该作者
发表于 2015-8-30 17:12 | 只看该作者
好方法 不错
发表于 2015-8-30 15:45 | 只看该作者
我早就改成270度的了
发表于 2015-8-30 15:38 | 只看该作者
呵呵,聪明
发表于 2015-8-30 15:35 | 只看该作者
丁li 发表于 2015-8-30 13:55
不是360度,是180度旋转,保留了一段限位。
以为你个阉了呢,呵呵
发表于 2015-8-30 14:17 | 只看该作者
发表于 2015-8-30 14:00 | 只看该作者
不错, 180度旋转比90度旋转实用很多,好方法,谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2015-8-30 13:55 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-8-30 13:52
这样你360,360的转下去,把线拧麻花啊
发表于 2015-8-30 13:52 | 只看该作者
