查看: 1562|回复: 5
14sg和6303对频问题 老是绿灯闪烁
发表于 2015-8-30 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朋友买了个6303  让帮他弄  控上模式也改过了  对频步骤按14sg的 说明书 进行 后面就是绿灯闪烁 也不长亮 没对上 请各位帮忙解答下 谢谢了
 楼主| 发表于 2015-8-31 11:07 | 只看该作者
谢谢 楼上各位 早上 对上频了 分析可能昨天 控离的比较远  说 不能大于 50cm
发表于 2015-8-31 09:52 | 只看该作者
模式如果对的,那就在闪的时候再按一会Link。
发表于 2015-8-31 02:00 | 只看该作者
6303用的模式是FASST Multi。
用FASSTest是对不上的。
发表于 2015-8-30 17:59 | 只看该作者
接上电后再按接收的对频按钮
发表于 2015-8-30 17:36 | 只看该作者
控格式是MULT还是MU什么的,然后对频模式的线开控,接收机距离控不要超过50CM。然后给接收上电,再按住对频开关大概1-2秒的样子松开,就对好了
