查看: 1401|回复: 17
入了个接收一体机,今天试飞发现了好几个问题
发表于 2015-8-30 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华科尔250穿越,原厂的200mw图传,在体育场飞的,发现图像干扰的比较厉害,沿跑道绕圈到对面就有明显雪花,屏幕是一体机双接收,无论是用两根棒状天线或者一个蘑菇一个平板接收距离都不理想,用平板对着飞机的方向勉强还行,屏幕是用架子固定在控上的
1、会不会和控的天线有干扰?
2、怎么确定是发射问题还是接收问题?要不要更换好点的接收天线?
3、之前空机飞行时间大约13min左右,加上FPV后续航明显缩短,只有7min多,机身加电池573g,看大家续航时间至少10min以上吧。
发表于 2015-11-17 22:55 | 只看该作者
控是2.4g 图传是5.8g 不会干扰
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:49 | 只看该作者
Kimi_Z 发表于 2015-11-17 11:41
你现在飞机发射换的什么?推荐下
不能换,就这么飞了
发表于 2015-11-17 11:41 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-11-17 11:37
快没信号就会黑白了。闪也是没办法,开机不飞屏幕放在旁边偶尔也会闪。同样是200mw,华坑的略显不给力。 ...
你现在飞机发射换的什么?推荐下
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:37 | 只看该作者
Kimi_Z 发表于 2015-11-17 11:05
我连300米都没,几十米就会闪,有时屏幕还会变黑白,你会变黑白吗?
快没信号就会黑白了。闪也是没办法,开机不飞屏幕放在旁边偶尔也会闪。同样是200mw,华坑的略显不给力。我现在是有图像能看见路就行了
发表于 2015-11-17 11:05 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-11-17 10:05
基本判断是华坑这个图传不行,同样200mw效果比较差,只能300m范围
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:05 | 只看该作者
Kimi_Z 发表于 2015-11-16 20:21
图传问题解决了吗
发表于 2015-11-17 09:57 | 只看该作者
关注中。。。
发表于 2015-11-16 20:21 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-9-7 23:21
套装里的D7。
图传距离问题还是没解决,换频道,把屏幕单独架在三脚架上和控拉开距离都试过,反而越来越差 ...
图传问题解决了吗
 楼主| 发表于 2015-9-7 23:21 | 只看该作者
套装里的D7。
图传距离问题还是没解决,换频道,把屏幕单独架在三脚架上和控拉开距离都试过,反而越来越差。
今天买了两根欧姆威的四叶草,准备把原机那个发射蘑菇换掉。
下一步再看下是不是天线在机顶,飞高之后被机身遮挡导致的。
发表于 2015-9-7 23:18 | 只看该作者
准备入手
发表于 2015-9-7 23:17 | 只看该作者
用什么遥控器
发表于 2015-9-3 22:46 | 只看该作者
我的带上图传,一般11分钟尾灯闪烁低压报警,而且不是原装电池。43一个而已。
发表于 2015-9-2 14:59 | 只看该作者
我们都是3-5分钟,楼主高估我们了
发表于 2015-9-2 14:54 | 只看该作者
老衲一直用创新科200wm,性价比极高,非常满意。要用三叶草或者四叶草天线。
发表于 2015-9-1 08:51 | 只看该作者
肥鲨
发表于 2015-9-1 01:43 | 只看该作者
上个500mw
发表于 2015-8-30 20:55 | 只看该作者
换一套!!!
