查看: 2117|回复: 16
图传这距离 正常吗?? 进来看看
发表于 2015-9-5 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
400mw创兴科   没装飞机上   地面手持拉锯    800+   原装棍子天线,这个距离差不多吗?
重点:上机后飞出100米雪花看不清了    请问这是怎么回事?有干扰?
求大神讲解下  有什么可能干扰的图传信号呢?
谢谢
发表于 2015-10-29 13:34 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-10-29 10:29
你这个wifi应该是从控连过来的,和机身连接还是靠图传
发表于 2015-10-29 13:17 | 只看该作者
确定一下频道和天线,都是不是对得上的
发表于 2015-10-29 10:29 | 只看该作者
空域 发表于 2015-10-28 23:37
额,难道我理解错了?因为我新买了一个零度探索者,链接手机是WIFI
发表于 2015-10-28 23:37 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-10-28 08:37
wifi能300米?不是只有30米左右吗
发表于 2015-10-28 08:37 | 只看该作者
空域 发表于 2015-10-25 22:09
晕,这样还不如WIFI连手机的图穿强300米无压力
发表于 2015-10-25 22:09 | 只看该作者
sony48824 发表于 2015-10-19 12:25
妈的我买的罗美1.2全套,300米就没信号了,花了我1000块
发表于 2015-10-21 10:59 | 只看该作者
第一点是遮挡物的影响,第二点 如果装了 数传或者 GPS,这俩样也会干扰,
发表于 2015-10-19 12:25 | 只看该作者
发表于 2015-9-12 13:47 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-9-6 00:12 | 只看该作者
有沒有裝數傳,數傳天綫和圖傳天綫太接近或者都朝下的話,你的顯示器會有干擾的現象,可以在家試一下。
我也是剛開始學習FPV, 我剛剛就測試過,把數傳換了位置好很多了。
 楼主| 发表于 2015-9-5 23:29 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-9-5 23:21
天线摆放位置是不是被飞机遮挡了,再有,天线头尾不能对着接收端,尤其是棒子天线。
棒子天线 发射端   垂直朝下               图传接收机超上
发表于 2015-9-5 23:21 | 只看该作者
8756894 发表于 2015-9-5 23:17
什么遮挡?  我家农村    平原地区   没遮挡呀
 楼主| 发表于 2015-9-5 23:17 | 只看该作者
发表于 2015-9-5 23:15 | 只看该作者
遮挡
 楼主| 发表于 2015-9-5 22:30 | 只看该作者
miffyfi 发表于 2015-9-5 22:28
圖傳和鏡頭的供電和電機電調接在一起?
是的全部一块电池
发表于 2015-9-5 22:28 | 只看该作者
圖傳和鏡頭的供電和電機電調接在一起?
