查看: 1011|回复: 14
[3D机/KT机] 想桥上降落,一阵风刮到湖里了
发表于 2015-9-26 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天风大,而且片片机太轻了。。不知电调接收坏了没有,电池似乎没事,电压正常
发表于 2015-10-2 16:22 | 只看该作者
这才叫真正的钓机。
发表于 2015-9-28 22:34 | 只看该作者
还是楼主你想的周到,到湖边飞飞机还准备了钓鱼竿来钓飞机
发表于 2015-9-28 22:31 | 只看该作者
弓兵要改行 发表于 2015-9-27 08:54
好了,晾了一夜,现在舵机接收机都没事,电调接电以后也没事,就是电机不转,谁知道怎么办啊
电机不转就说明电调已经烧了
 楼主| 发表于 2015-9-28 22:17 | 只看该作者
晾了两个晚上,电调还是无法驱动马达而且一插电就发热,只好换一个了先
发表于 2015-9-27 19:38 | 只看该作者
电机通常不怕水的 可能是泥沙堵了 电调剥皮吹干 下次记得涂704防水 以后掉水里就可以直接潜水艇开回来了
 楼主| 发表于 2015-9-27 13:11 | 只看该作者
电调发热比较快,电机一卡一卡不转,可能还有某处短路
发表于 2015-9-27 10:19 | 只看该作者
发表于 2015-9-27 09:51 | 只看该作者
把所有电子设备,用吹风机 冷风吹,,,再放在通风的地方2天,应该就好了。。。我上次飞机掉湖里了,啥事没有。。电机应该不会有问题吧,会不会有泥沙进去了???
 楼主| 发表于 2015-9-27 08:54 | 只看该作者
发表于 2015-9-27 08:13 | 只看该作者
钓飞机
发表于 2015-9-26 23:50 | 只看该作者
合肥火火 发表于 2015-9-26 23:05
还有鱼竿 不错   我有次大冬天直接下水捞冻的发抖
真拼啊,呵呵
发表于 2015-9-26 23:05 | 只看该作者
发表于 2015-9-26 22:41 | 只看该作者
这是今天拍到最好玩的照片哈
 楼主| 发表于 2015-9-26 22:35 | 只看该作者
捞机中
