查看: 2201|回复: 6
山狗sj4000屏幕坏了'求解如何开tv模式
发表于 2015-9-29 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
具体原因就不说了'都是泪……
开tv模式'电源按三次'下键需要几次ok'然后再下一次'ok
 楼主| 发表于 2015-9-29 23:32 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-9-29 19:12
我的是:按三下电源键,再按上键十一下,再按拍摄键,再按一下上键,再按一下拍摄键OK,不知你的是否和我的 ...
十分感谢'我试试
发表于 2015-9-29 20:59 | 只看该作者
呵呵都是高手,我的上到云台上,看不到屏幕,就这么切换
发表于 2015-9-29 20:16 | 只看该作者
嘿嘿!我的SJ4000也是屏幕坏,是炸机坏的,上键也失灵了,其他没坏,还能用,我总结的是先开机---->按电源键3次(不要按快了,每次都要听到“嘀”一声才算)---->按下键23次---->按OK键1次---->按下键1次---->按OK键1次。这时候是播放状态,但图传可以看见图像了,若要进入待摄像状态在按两次电源键。
发表于 2015-9-29 19:12 | 只看该作者
我的是:按三下电源键,再按上键十一下,再按拍摄键,再按一下上键,再按一下拍摄键OK,不知你的是否和我的一样,你可以试试!
 楼主| 发表于 2015-9-29 19:01 | 只看该作者
行空者 发表于 2015-9-29 18:59
右边有两个上下的按钮,按上那个多按几下就会自己回到显示模式的
显示器坏了……要先进入tv模式呀
发表于 2015-9-29 18:59 | 只看该作者
