标题: 求救;hitec6的IDEL模式在哪里? [打印本页]
作者: lijie9999    时间: 2006-5-17 12:12
想测试倒飞,如何设置遥控阿?谢谢
作者: joyrus    时间: 2006-5-17 12:40
再右上角,肩上的开关。
作者: lijie9999    时间: 2006-5-17 12:54
谢谢楼上的兄弟;可是有个问题,这个开关有3个状态;要调哪一个呢?
作者: joyrus    时间: 2006-5-17 13:05
中间一档即可!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: lijie9999    时间: 2006-5-17 13:21
哦。。。谢谢楼上的。
作者: hzqxqq    时间: 2006-5-17 14:23
调倒飞很难的,要先找悬停点,然后在油门50%的时候,要比悬停点参数低一点,其他就看情况调了,只要倒飞能拉起来,呵呵!
作者: lijie9999    时间: 2006-5-17 15:20
谢谢6楼的;问题就在这里正在找文章看呢
作者: yangcheng    时间: 2006-5-17 22:40
先别急着倒飞,正飞练好了再说。
作者: joyrus    时间: 2006-5-18 14:12
原帖由 hzqxqq 于 2006-5-17 14:23 发表
不会很难的!切换到ST1模式,然后调整桨距1,3,5点的数值,达到-9度,0度,9度,2和4点都选择默认。油门一样1,3,5点达到100,90,100就可以了,2和4点都选择默认。
只需要一把准确合用的桨距规就可以了。:em24:
作者: lijie9999    时间: 2006-5-18 15:57
谢谢阿,很实用啊,是不是用noaml模式飞起来,然后马上切换到st1模式就可以倒飞?需要降落的时候,把机身回正,然后回到noaml模式降落就可以了?
作者: joyrus    时间: 2006-5-19 12:46
说的没错了!祝你成功!
作者: hech    时间: 2007-5-18 03:37
NOR,ST1,ST2的中立位置不一样,请问这个在什么地方调?
作者: jpno1    时间: 2007-5-18 05:21
:em26:
作者: 36.8℃男人    时间: 2007-5-18 12:41
Hitec 控是能用来倒飞的 :em15:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
