6000多的飞机加几块电池变成了8000多的飞机!评论还有人有几台精灵都在暴雨里飞过! |
云层还是很危险的, |
幸运元元 发表于 2016-4-3 20:42 本来就是机器的原因。。不过dji也没有抵赖。。 |
支持楼主维权!话说回来,能赔你一个就不错了,不陪你又能奈何?国内就是这种消费环境,没办法的! |
能赔了新机就行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
天气不是很好,有雾,雾天都这样,会有电离子,我以前也是有雾天飞行过,飞到电线旁边时会提示指南针受到干扰,那时飞机正是高压的上方,离高压线应该有两百米左右,这样都会受到干扰,我觉得飞机不会顺便出故障的,多数是周边环境引起。起码LZ就对地个景区的环境不熟悉吧。 |
bi7ozd 发表于 2016-3-28 17:58 貌似有数据可以读出来 |
littlestep 发表于 2015-10-6 14:43 估计水汽也有可能,但是我记得上次他们拆开后发现内部刷了三防,只是不经意间我发现我飞机的防水标签变色了,我也很奇怪,我基本没有飞过有水的天气! |
Aceware 发表于 2016-3-25 09:19 是的,里面的TF卡应该是记录飞行状况和陀螺仪的信息的.... |
传说中的炸机啊 |
bi7ozd 发表于 2016-3-16 03:19 看样子飞机里还有张tf卡? |
Aceware 发表于 2016-3-11 15:13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 第1张图的是精灵3的GPS模块位置,,, 本精灵3专业版是我自己亲手拆的.. 其他我不说了.... |
我一直认为是飞控的bug,但是没有人去仔细分析。手里的nazam已经出现过多次gps定位模式飞行突然向某个方向猛飞,完全不受控制。运气好每次损失都不大,返厂检测说一切正常。所以飞控仍在使用 |
