查看: 368|回复: 2
大家是否做过图传在传输过程中信号损失的试验?
发表于 2015-10-7 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题:想做这样一个试验:一般的700线摄像头通过图传,传输画面到鹰眼锐视屏幕。看看画质。然后把700线摄像头直接通过鹰眼锐视屏幕的输入端输入相同的画面,看看两者之间是否有差别,这样是否可以判断图传在传输过程中,图像质量损失大不大,不知道各位是否做过这样的试验,我主要是不会接摄像头输入鹰眼锐视屏幕,所以想问一下大家。谢谢
发表于 2015-10-9 11:24 | 只看该作者
至少30%
发表于 2015-10-7 22:32 | 只看该作者
这个实验我做过。我可以告诉你,连接图传的确会使得画质有损失。损失的程度因人而异。如果要求较高,会觉得损失过大。如果要求不高,那么就觉得没啥影响。
