查看: 961|回复: 17
大肚了,啥办?
发表于 2015-10-18 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
锂电前前后后已報废了数个,全部都是因为大肚了,报警充不进了而报废,请教一下大家电池大肚的最主要原因是因为…充满电后长期存放、飞行中过放、还是电池质量不夠好,相对容易大肚?
别喷,小弟明白锂电存放的理想电压是3.85V,但都经常疏忽没有及时处理!
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:18 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-10-19 11:12
“报警充不进了而报废”
这是什么意思?因为电压过低,充电器不让充,是吗?是不是B6啊
Wow, 很有用的回覆啊! 谢谢!!
发表于 2015-10-19 11:12 | 只看该作者
“报警充不进了而报废”
如果是,可以充的进的,先用镍氢模式充几分钟电压回到3.5左右然后再用LIPO模式充电。
如果用A6,只要不是0V,就可以充。但是放到0V了,用B6可以救,A6却不行。
电池过放自然伤害很大,但是 不是过放就报废的,我有次飞机丢了,第2天找到的时候已经2片电芯0V,1片2.6V,用B6镍氢模式充了一点电进去,然后用A6小电流充满。发现2片0V的电芯救回以后容量大概只有60%了
然后用小电流放掉,再小电流充上,反复5次,,2片已经到0V的电芯已经被我彻底救回,达到初始容量的90%以上,放电能力有影响,但是飞一些慢速机还是可以的,或者再次也可以用来当设备电,或者控电。
仅供楼主参考。以上只是实在没辙的时候可以采用的,平时还是做好电池保养,满电存放不要超过2天,不飞就用充电器把电放掉。
 楼主| 发表于 2015-10-19 10:49 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-10-18 12:37
倍率不够,大电流放电,即使不过也会涨
以前试过450的四轴慢飞, 总电流只是10-20A之间, 3.6V下来, 已经大肚了, 电池质量有很大关系
发表于 2015-10-19 10:08 | 只看该作者
满电存放、过放、大电流充电、温度过高过低都不好。。。
发表于 2015-10-18 19:25 | 只看该作者
大肚了流产算了吧,生了也没用
发表于 2015-10-18 18:47 | 只看该作者
过放情况容易发生,放电电流超过电池负载能力也会导致大肚子。
 楼主| 发表于 2015-10-18 13:25 | 只看该作者
倍率不够,大电流放电,即使不过也会涨
X宝上的几个便宜的牌子也用过,不评论了,是不是真的便宜没好货,贵的又真的是C数足容量足吗?求推荐
 楼主| 发表于 2015-10-18 13:04 | 只看该作者
去远方 发表于 2015-10-18 11:41
过放伤害最大,有的可能立马就鼓包,其次是满电存放
我的也是死在这两个问题上50/50
发表于 2015-10-18 13:03 | 只看该作者
只答題目
问:  大肚了,, 啥办?
答:  大肚了,, 生吧.....
 楼主| 发表于 2015-10-18 12:59 | 只看该作者
wangligang 发表于 2015-10-18 11:31
大肚子原因:
1,过度放电
2,大电流充电,过度充电
以你经验,那种情况最常发生呢?
发表于 2015-10-18 12:37 ——“来自手机” | 只看该作者
倍率不够,大电流放电,即使不过也会涨
 楼主| 发表于 2015-10-18 12:06 | 只看该作者
fei6789 发表于 2015-10-18 10:56
三种原因都可能,个人觉得还是质量问题最关键
有同感,同時充满电放了一个月,名牌的还没事,性价比高的两个牌子变气球了
发表于 2015-10-18 11:41 | 只看该作者
发表于 2015-10-18 11:31 | 只看该作者
大肚子原因:
1,过度放电
2,大电流充电,过度充电
3,满电长期存放(超过一周)
4,质量问题。
发表于 2015-10-18 10:56 | 只看该作者
发表于 2015-10-18 10:51 | 只看该作者
你已经给出答案
发表于 2015-10-18 10:50 | 只看该作者
你已经给出答案
