查看: 1948|回复: 12
2米冲浪者,动力配置和改造问题。
发表于 2015-10-20 08:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想请教一下,谁有这款机器,我手里有2216-2400kv和3715-1100kv的电机,30-100A电调,没有那么大舵机,用9G金属舵机可以么?
主要用途就是老头乐休闲飞,飞江面,风比较大,不装飞控,装个摄像头和涂传,视距飞行。
还有就是这款机器不能拆机翼,谁能给几个改造方案,我想拆机翼和尾巴。方便包装和携带。
发表于 2015-11-9 17:15 | 只看该作者
小小小小康 发表于 2015-11-9 16:24
我打算做成合页式的,类似于舰载机那种折叠的,咋样
合页你减不了多少尺寸,除非向上折90度再向后折90度,或者直接向后折90度,不管哪种合页都不好做重量也不会小,就算你单独上折90度,合页强度也得考虑拿着或者磕磕碰碰了不损坏。那么大尺寸,不现实。
我提个方案2:在机翼底面和机身结合处平平切掉,在切开的断面两边各贴上按断面形状做的碳片或者层板,镶入4爪螺帽,然后,上螺丝拆螺丝搞定拆装。副翼舵机、电机都不用动,联接前先把电调连上电机,副翼舵机线连上接收机就可以了。优点:简单。加的层板还可以增加联接强度。尾翼有舵机或者连杆,不好解决。缺点:宽度解决了,长度还是2米没法解决。
比较而言,还是改对插式,或者我的方案2结合对插比较可行。
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:24 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-10-20 11:25
我出一主意,红线位置切掉机翼,里面穿两根大套小的碳管,两边的切面上口粘牢一条环氧树脂板,装的时候 ...
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:22 | 只看该作者
好办法,作为方案一考虑
发表于 2015-10-20 19:51 | 只看该作者
这么大的家伙不拆装怕是不行的,应该有办法改成折叠的。
发表于 2015-10-20 11:51 | 只看该作者
发表于 2015-10-20 11:25 | 只看该作者
小小小小康 发表于 2015-10-20 10:07
没有设计,估计是早期产品,但是通过强大的论坛和大脑,肯定能解决
我出一主意,红线位置切掉机翼,里面穿两根大套小的碳管,两边的切面上口粘牢一条环氧树脂板,装的时候用对穿螺丝固定,自攻螺丝也行。简单,就是丑了点。
不过 我没做过,猜的~
我的入门第一机,就是类似这样拆机翼的
借用别人的图片
 楼主| 发表于 2015-10-20 10:07 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-10-20 09:43
这么大的飞机不能拆机翼太坑了,谁设计的哇?离得近还好扛过去,离得远难道要备一辆卡车?
 楼主| 发表于 2015-10-20 10:06 | 只看该作者
yangabcd1989 发表于 2015-10-20 09:32
机翼,平尾,垂尾,不可拆卸?这款机应该也做不了太多的动作,就飞个航线,9g的舵机应该够用了!不 ...
感谢指导
发表于 2015-10-20 09:43 | 只看该作者
发表于 2015-10-20 09:38 | 只看该作者
没有加图传吗?
发表于 2015-10-20 09:32 | 只看该作者
机翼,平尾,垂尾,不可拆卸?这款机应该也做不了太多的动作,就飞个航线,9g的舵机应该够用了!不过电调建议用40A或45A的吧!机翼可能还要加杆,加强强度!平尾也可加杆!个人建议
发表于 2015-10-20 09:10 | 只看该作者
好大的机机
