查看: 1508|回复: 10
请教电调电机问题
发表于 2015-10-24 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天飞450l
电调好盈V50
电机 富丽480X 1850KV
刚上电,没有报电池滴滴响。加油门,电机转动很慢,一跳一跳的。试了几次都不能起飞,摸了下电调有点烫,电机根本下不了手,非常烫。
拔电池、关控。等电机冷却、重新开控、上电。正常电池滴滴响,起飞。悬停了3分钟,准备降落,油门减了大概3%都不到,电机突然停转,还好高度低。落地后再加油门,电机非常缓慢地一跳一跳转动。
请教一下,这是电机出问题了还是电调出问题了?还有就说我的电机悬停5分钟就非常烫,这正常吗?
发表于 2015-10-25 10:45 | 只看该作者
检查下香蕉头,发现缺相就停飞 不然烧电机的
发表于 2015-10-24 21:36 | 只看该作者
缺相,电机线接触不良,或者虚焊
发表于 2015-10-24 17:14 | 只看该作者
发表于 2015-10-24 16:11 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-10-24 15:33 | 只看该作者
问题已经解决了,谢谢大家。
发表于 2015-10-24 13:37 | 只看该作者
山颠一寺 发表于 2015-10-24 12:19
找到问题了 电机线松了...
电机线接触不良引起缺相
发表于 2015-10-24 13:10 | 只看该作者
是电机里漆包线松了吧?
发表于 2015-10-24 12:21 | 只看该作者
找到问题了 电机线松了...
电调的进角,KV,这些
 楼主| 发表于 2015-10-24 12:19 | 只看该作者
时光飞舞 发表于 2015-10-24 12:17
都没问题,只是设置还不对
找到问题了 电机线松了...
发表于 2015-10-24 12:17 | 只看该作者
都没问题,只是设置还不对
