查看: 11567|回复: 23
航模电机能作为小电磨电机吗?
发表于 2015-10-27 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
咱们这个航模论坛有人对航模电机了解吗?
航模用电机有劲吗?
轴上有轴承吗?
能长时间运转吗?
发热量大吗?
做小电磨的电机配合3MM磨针打磨木头石头合适吗?
发表于 2018-4-21 11:05 | 只看该作者
【飞扬】 发表于 2016-2-1 11:27
放心用吧。岂止小电摩,雕刻机都行!我的雕刻机主轴电源坏了,临时应急,用的双天4250无刷外转,非常给力, ...
          不错 不错
发表于 2018-4-21 11:04 | 只看该作者
  不错啊 不错
发表于 2016-2-6 16:46 | 只看该作者
xylch101 发表于 2016-1-15 17:08
这种无霍尔的起动力矩不行,做电钻不太合适,做电磨可以。不一定用航模的,有钱的话用maxon,冯哈勃等有霍 ...
这种德国无刷空芯杯电机选什么型  看淘网怎么都是带减速的
发表于 2016-2-1 21:54 ——“来自手机” | 只看该作者
好建议
发表于 2016-2-1 11:27 | 只看该作者
放心用吧。岂止小电摩,雕刻机都行!我的雕刻机主轴电源坏了,临时应急,用的双天4250无刷外转,非常给力,现在都不想换了。就是造价较高。
发表于 2016-2-1 11:04 | 只看该作者
上淘宝搜搜,各种电机有的是。
发表于 2016-2-1 07:36 | 只看该作者
先  谢谢      能否详解
发表于 2016-1-15 17:08 | 只看该作者
这种无霍尔的起动力矩不行,做电钻不太合适,做电磨可以。不一定用航模的,有钱的话用maxon,冯哈勃等有霍尔无刷电机,性能超级好比无霍尔的力量大得多。我用小的带霍尔无刷电机做过电钻,可以pid调速,就算调到10转,扭矩也不会变。
发表于 2016-1-13 15:58 | 只看该作者
  想法不错
发表于 2015-10-28 09:38 ——“来自手机” | 只看该作者
应该可以的
发表于 2015-10-28 09:16 | 只看该作者
我一直有用无刷diy小工具的想法,但都没有实施,我想应该可以的。劲头肯定是很足的,所以说航模伤人。另外电机是只有后轴承的吧。
发表于 2015-10-28 00:34 | 只看该作者
我有个4000型的,力量是不大,它主要靠高速摩擦。无刷的没用过,也没见过无刷电磨。
发表于 2015-10-27 22:21 | 只看该作者
sub1 发表于 2015-10-27 21:28
谢谢~
kv小了是不是转速低啊?
KV小了转速会低些,但是扭矩会大。我觉得你做电磨能达到4、5千转就已经很够用了,没必要追逐太高转速,而且过高转速会对机械精度要求更高,或者很容易损坏。电源你可以用计算机拆下来的电源,去电脑城买个也就20元,你可以买那些老的品牌机拆下来的老ATX电源,不带SATA电源口的,买来很便宜,但质量很好,12V可以十几二十多A输出非常超值。有刷的用久了电刷很容易磨损,所以电机很容易坏的。
 楼主| 发表于 2015-10-27 21:28 | 只看该作者
liu_hg 发表于 2015-10-27 21:10
这个很好用的啊,XXD30A电调+2212 1400KV的,淘宝上50元就能搞定,上到2S就可以达到8000-10000转了,带3mm ...
谢谢~
kv小了是不是转速低啊?
1400KV 是10v电压1.4万转吗?
1400KV的接10v时用手能捏停轴吗?
同轴度我想办法吧~不行连接到软轴手柄上用~
发表于 2015-10-27 21:10 | 只看该作者
这个很好用的啊,XXD30A电调+2212 1400KV的,淘宝上50元就能搞定,上到2S就可以达到8000-10000转了,带3mm的磨头问题不大,如果力量太小,你就选KV值低的就行了,买个十来元的舵机测试仪接上就可以调速了(这个没试过,不过应该可以)。
无刷电机有轴承,耐用,转速 高,应该是个不错的选择。主要是连接,你的磨头固定要求同轴度很高。
 楼主| 发表于 2015-10-27 21:09 | 只看该作者
疯子凯 发表于 2015-10-27 20:51
那还是买个专业的电磨吧,琢美300型
你用过航模电机吗?
航模电机和电调耐用吗?能长期运转吗?
 楼主| 发表于 2015-10-27 21:07 | 只看该作者
上面两种都是有刷电机~声音大震动大~用起来不舒服~
 楼主| 发表于 2015-10-27 21:05 | 只看该作者
那还是买个专业的电磨吧,琢美300型
我有两种
 楼主| 发表于 2015-10-27 20:59 | 只看该作者
那还是买个专业的电磨吧,琢美300型
明显是有刷的!声音大体积大!力量不见得大啊
