查看: 1803|回复: 6
航模的锂聚合物电池能做别的用途吧
发表于 2015-10-29 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
航模的锂聚合物电池能做别的用途吧,比如 3S2200 25C,
我想用来给车载DVD,或者汽车的音响供电。12V左右。电压到是正好
我试验了也可以用,就是不知道可以长期用吧,放电时长怎么样,请老鸟给分析分析....
日常生活中还想给一些普通玩具,LED灯,这些当移动供电电源。。。
提前谢过~~~
发表于 2015-10-30 17:13 | 只看该作者
动力锂电当常规锂电用,保持电压4V左右就行,长时间也不会怀孕
发表于 2015-10-30 09:14 | 只看该作者
hjjwf 发表于 2015-10-29 12:29
嗯,谢谢你了哈,,
我入魔半年多了,现在主要玩3D机,电池保养方面我会注意,我不懂的地方就是航模电 ...
  放电电流大一点没有关系,只要电压适合12V左右的用电器都可以,只是想反复说的一句话是,因为是锂聚合物电池,所以一般即充即用, 不像手机的锂离子电池
或者充电宝等  可以长时间充满电放置。因为这个电池充满电两天以上不用的话!反复几次就容易坏了。所以它麻烦就麻烦在这里
发表于 2015-10-29 16:41 | 只看该作者
大材小用
发表于 2015-10-29 13:00 | 只看该作者
老旧航模锂电,3S最好用,一般是放电电流不好,其实还是很有容量的,可以用来点LED灯,户外工作好用得很,用BEC改的手机移动电源,只要插头接口统一起来,大大好用,只要不是鼓包特别厉害的,都可以物尽其用。
 楼主| 发表于 2015-10-29 12:29 | 只看该作者
举止优雅的猪 发表于 2015-10-29 12:20
估计别人看见会很少人回你。因为看样子可能才入门!刚好看见就练习一下打字吧
  3S聚合物电池一般充 ...
嗯,谢谢你了哈,,
我入魔半年多了,现在主要玩3D机,电池保养方面我会注意,我不懂的地方就是航模电池的放电倍率高,这种25C的倍率不知道对其他设备有什么影响不,,,物理学的不好。。
发表于 2015-10-29 12:20 | 只看该作者
  3S聚合物电池一般充满电 电压在12.5左右。到时可以用你之前说的那些设备电源用   但是你要考虑一个问题,这个电池一般是既充即用,如果充满了电不用 或者放置时间长了会很快损坏电池
正常不用的时候 也就是保存电压在3.75-3.85 左右每片电池电压! 只要满足这个条件就可以了  其余的你自己决定!
