查看: 4359|回复: 15
APM 飞控,自稳模式 起飞一直漂
发表于 2015-11-22 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
650四轴,APM 飞控,自稳模式起飞后,一直往一个方向漂移,请问大家这是什么问题?
 楼主| 发表于 2016-1-19 21:47 | 只看该作者
11楼正解,飞控板和中心板不水平,飞控板保持水平的时候整个机身就会向一侧倾斜,飞机也就飘偏了,和横滚一个道理
发表于 2016-1-19 20:18 | 只看该作者
我也明白了!!
发表于 2016-1-19 19:51 | 只看该作者
新手的领悟
发表于 2016-1-17 20:27 | 只看该作者
自稳漂 是正常的,自稳就是要手动修正的 也叫纯手动模式,要不然还要GPS定点悬停干嘛呢!!!
发表于 2015-12-18 21:13 | 只看该作者
自稳模式本来就会飘,定高也会,一点风来就会飘了。
除非你每次都飘同一个方向,才可能是机器的问题。
找个室内够大且无风的地方飞飞看,漂的程度应该就会小多了(室内微风也会漂的)
发表于 2015-12-18 15:48 | 只看该作者
飞控电路板跟机架没装平
 楼主| 发表于 2015-12-18 14:26 | 只看该作者
不知道怎么调。。
发表于 2015-11-24 22:11 | 只看该作者
初上烧头 发表于 2015-11-24 15:18
关键是飘的太快了…
遥控微调
 楼主| 发表于 2015-11-24 15:18 | 只看该作者
相见不如偶遇 发表于 2015-11-23 09:53
忽视 自己手动调整
关键是飘的太快了…
发表于 2015-11-23 09:53 | 只看该作者
忽视 自己手动调整
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:31 | 只看该作者
nicekj 发表于 2015-11-22 23:43
正常 脚架的水平面和飞机起飞四个浆的水平面不平行 这个问题gps定位后就好了  解决方法1找到相同水平面然后 ...
是不是要让脚架和螺旋桨平面保持一致,重新做水平校准?
发表于 2015-11-23 00:10 | 只看该作者
正常现象,偏一点重心,一点扰流就能偏
发表于 2015-11-22 23:56 | 只看该作者
解决方案一楼正解,要不忍,要不遥控微调!
发表于 2015-11-22 23:43 | 只看该作者
正常
正常 脚架的水平面和飞机起飞四个浆的水平面不平行 这个问题gps定位后就好了  解决方法1找到相同水平面然后校准 2忍了 我选择2
