查看: 3059|回复: 23
菜鸟初次装机过程
发表于 2006-6-1 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
从450第一代起就盯上她了:em19:,可当时刚买了一辆油动大脚(正式进入模界):em15:,正在兴头上,所以购机计划一直没实施:em05:。一拖一年多过去了,啊?600都出来了:em17:,算了下自己的小金库,不行:em20:,还是450吧,上个月初终于给04年买大脚车的一个深圳的模型店打款开始了直机生涯。由于商家有几样配件没到齐,所以一直等到23号才收到:em18:(就这还有一套主齿和两副325浆没齐:em11:)。不过在等待期间,先在rcpeople那搞了个二手的LAMA感觉了一下直机:em15:,可基本上一直在调机:em18::em17::em25:……终于在打断两套大浆之后,让LAMA平稳地飞了起来:em15:基本不用右手(控已改美国手,为飞450作好准备:em06:),就能悬停,儿子看到高兴坏了(因为我是新手,身边也没有模友,调了一个多星期:em17::em23::em05:,他都不指望能飞起来),吵吵的要试试,我说不行,等明天白天没风了,到外面让他试。小家伙很不情愿的上床睡觉去了:em15:,我就乘机又玩了两把。到底是二手的,电池不行了,每次坚持不到三分钟,可充电要一个小时:em18:。第二天一早,外面没风,儿子高兴的和我把LAMA拿到楼下,我把机子打开电源放到地上,他一推油门,拉玛平稳地就飞过了我的头顶,看还再望上升,我说行了,别再高了,没想到儿子一下油门收到了底:em14:,小拉玛“吧唧”摔了下来:em18:,机头罩和机身分了家:em20:。更没想到儿子在机子落地弹起时又推了油门,没了机头的小拉玛又飞了起来:em13:,但接着又一头扎在地上,A浆断了:em18:,得,又得从头来了:em25:,一边收拾拉玛残骸,一边说儿子:干吗第二次推油门:em16:。两三天之后,拉玛又飞起来了,但没有以前那么稳了,本想再调一调呢,可我的450到了,就把它放一边了。好了言归正传,等到上周末,开始了正式装机。
先秀下我的450:em19:
哦,还有签名::em22:
这是儿子用LEGO拼的LEGO版450:em19:
零件列队:em06:
啊?亚拓有点太……:em13:
大家看仔细点,好象T22都干了,叫我怎么用啊:em11:
如果这个也换成碳纤的该多好啊:em15:
看下最漂亮的东东
好象是镶死的?:em22:应该不会再脱落了吧。但以后如何换轴承呢?:em22:
随便卸了下球头螺丝,居然不费劲的下来了:em13:感觉没上胶似的。干脆全拆了准备上遍胶,好安心点,就是不知道那瓶T22是不是还有效?:em22:以前没用过:em05:
拆的只剩大浆头了,感觉螺丝挺紧,就没再拆了(相信亚拓一次:em06:)
插在座里,用手转了起来,恩?感觉到了震动:em16:,而且两个浆夹不在一个平面上。不会吧?难道出厂前没做平衡?:em17:
喏,放倒再转,最后停在这个位置:em18:,转了几次都是这样的:em20:。仔细观察,发现大浆固定座旋转时,中心点在画圆而不是一个点。开始以为主轴不直呢,换了个备用的,还是如此,所以我觉得是固定座轴心不正,不知这会给这架机子带来哪些问题,以及问题有多严重?如果这架机子装好飞行时出现无法调好的震动和双浆现象,本人强烈要求亚拓厂家应该给陪个新的浆座:em11:!!!
还发现两个平衡翼摇臂松紧不一,这是平拿着:
斜着,最后拆了重装,虽然好点了,可还是比不上另一个灵活,但愿用一阵后会好。
又发现,这个上身怎么象短了一条腿的四腿凳子一样摇晃?:em18:拆!拆松每个螺丝,在玻璃茶几上轻轻磕磕,再用上引擎头的手法上紧螺丝,然后拆下一棵螺丝(别的不动),粘上T22(怎么有点酸味?该不会变质了吧?),上紧;再拆一棵,粘上T22,上紧;再……;再……,终于上完了最后一棵。试了试,好多了。不知道这样费劲,对飞机的稳定性有没有帮助。:em22:
终于装完了机身
装上旋翼组和大齿,自己欣赏一下:em06:
按着说明书一路走下来,在装尾杆支撑时又发现:两个不一样长:em17:。幸好长的那根是后上的胶,赶紧拔下杆头,用刀削、用挫挫(这是第一次对付碳纤东东,可真费劲,不知大家是怎么对付碳纤的),终于弄的一样长了:em17:
好了,该装舵机了,怎么:em13:?耳朵的形状不符合孔位的要求,多出两个竖耳朵,而且每个平耳朵是两个螺丝空。:em16:显然亚托的舵机孔位不是为56HB设计的,那些高手们光说56HB好,却没说安装起来很麻烦:em25:。只好削掉竖耳朵,上去比画了下,要保证推杆垂直,头部的两个只能从里面安,而且都要加垫块。不知那些老鸟们是如何安装56HB的?我这初次接触直机的菜鸟实在想不出别的方案了。:em23::em18:
要把舵机从里向外安,只能把它先分解了,再一件件地塞进去,然后在机身里组装起来。
哈哈,在我琢磨如何安装舵机的过程中,儿子给我拍了两张工作照:em15:。
这是在量垫块的尺寸:em17:。
小家伙还没忘了我们的大脚。哦由于精力都在模型上了,后面的那盆花都干死了:em15:
LEGO版的450,他也来了一张:em06:
还有放到一边的LAMA:em05:
几个小时后,终于把垫块做好了:em17:。白分之95的时间和工夫是加工那两个塑料的垫块上了,那是塑胶的,即有强度又有韧度,因为上面要上三个螺丝,普通塑料要么强度不够,要么会劈的,是用小锯条加裁纸刀弄的,挺费劲的。
终于安好了舵机:em15:,套上球头套,来几张看看:em19:
另一个角度
换一个边看
看看推杆垂直了没?前面
侧面
突然发现,犯了个错误,把大齿组忘了装:em16:,只好再拔下十字盘上的三个推杆,才勉强把大齿塞进去。
安完后也来一张看看吧。
这些就是我上个周末晚上及大礼拜的成果,说下安装后的感觉吧:从箱子里刚拿出来时,感觉很漂亮,泛这诱人兰色光芒的金属件,光亮的碳纤机身,分类包装好的大大小小的包装袋,看着真是舒服:em21:!可拆开包装袋后仔细观赏时,才发现,许多许多细节还不够精致:em20:(不象我的那辆REVO拿到手时,感觉象件精美的艺术品,舍不得放到地上跑),对这个价位的这种规格的模型来说,应该再精致些才对:em19:,尤其是那些螺丝(除了球头螺丝外),感觉很不配套:em11:。
  还有第一次用到螺丝胶(T22),不知道我的那瓶是否变质失效(有酸味):em22:,我这地方偏小,买不到这种螺丝胶,真担心我的450在天上正飞着欢时,来个空中大解体,如果这样,亚托公司得赔我个新的SE!
  再有,如果那个轴心不正的浆座给我的450带来消除不了的双浆、震动,因而影响飞行稳定性的话,希望亚托补我个好的浆座!:em15:
  另一个麻烦是56HB舵机这么费劲的装上去了,那以后换零件是相当的麻烦的:em17:,尤其是头部的两个从里往外安装的,上螺丝时极不方便。不过想到了一个法子:用55的壳子换掉56的壳子,不知行的通不?谁有55及相同尺寸的不要的旧壳子,仍过来好吗?滑扣裂缝的不要!:em06:
  好了,以上就是我第一次接触直机,第一次安装直机的过程和体验,作的不对之处,希望各位批评指正,:em00:本人先在此谢谢大家!今后还希望大家不惜赐教!!:em26:
 楼主| 发表于 2006-6-4 09:58 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2006-6-3 06:38 发表
楼主的喜路宝LAMA觉得好飞吗,尾巴能锁住不?
买的二手的,刚来时锁不住,我就通过调A浆的攻角,来改变机身的旋转。
发表于 2006-6-4 07:58 | 只看该作者
真幸福的一对父子,羡慕ing!!!
发表于 2006-6-3 20:12 | 只看该作者
不错,楼主的是花了多少买得阿?
发表于 2006-6-3 19:56 | 只看该作者
原装的lama尾巴也不能百分百锁住的。
发表于 2006-6-3 08:25 | 只看该作者
我也是刚刚看到照片,呵呵,又是大脚.又是lama,还有lego的450,看来楼主真是相当热爱模型啊,呵呵!
发表于 2006-6-3 06:38 | 只看该作者
发表于 2006-6-3 02:58 | 只看该作者
太详细了,顶...
 楼主| 发表于 2006-6-3 01:26 | 只看该作者
谢谢!两位版主的肯定和建议:em26:!以及14楼兄弟的提议。这些建议对我这样初次接触直机的初鸟来说,太有帮助了,今后会少走很多弯路。再次谢谢!!
发表于 2006-6-2 18:59 | 只看该作者
刚才看过图片,你的T22螺丝胶是因为瓶盖没有拧紧已经流失了,你可以使用绿色的R48来锁紧螺丝,早先的亚拓套装机就是只配一瓶R48的。
在涂螺丝胶时一定要注意千万别抹得太多,否则在拆卸时内六角很容易拧花。
在安装前面的两个舵机时,不用把舵机解体,只要把舵机上面的固定支撑柱卸下来,用手稍微掰一下侧板,用上下舵机孔相错的方法就能把舵机装进去了,很容易的。
发表于 2006-6-2 18:39 | 只看该作者
终于看到照片了,文章写得不错。
从字里行间可以体会到您很喜欢思考问题,而且动手能力很强,整篇文章对于初次组装450SE的模友会有很好的启示与示范的作用。
对于您辛勤劳作后的帖子表示衷心谢意。
有像您这样的模友的支持,今后的亚拓450版块一定会更加兴旺。
发表于 2006-6-2 10:27 | 只看该作者
兄弟,安装舵机时是不能装好机身才装舵机的,你要拆了一边的侧板再去安装舵机然后再装上拆下来的侧板!!!
发表于 2006-6-2 10:11 | 只看该作者
前面两个舵机是从外往里装的啊!怎么会从里往外装呢?
看来是老手了,您的帖子太多图片,所以看不到图片,分几个发会好些.
那个SF臂我没有猜错的话应该是轴承被胶水卡住了,加热后拆除轴承换个轴承就可以了.
[ 本帖最后由 iceman 于 2006-6-2 10:30 编辑 ]
发表于 2006-6-2 05:00 | 只看该作者
不错啊,搂住写的。能告诉以下你的具体配置和价格吗,本人也想买450se。谢谢
发表于 2006-6-2 01:58 | 只看该作者
使我想起当初装450时的感觉,太棒了。熬了一个通宵10小时装好,那个兴奋啊,都舍不得飞了。
发表于 2006-6-1 23:10 | 只看该作者
终于看到图片了, 对我来说真是生动活泼的经典好帖啊, 学了不少经验..  谢谢kangfw
[ 本帖最后由 36.8℃男人 于 2006-6-1 23:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-1 22:55 | 只看该作者
原帖由 zt206 于 2006-6-1 22:49 发表
真能写啊呵呵!!
写了4,5个小时呢:em17:,很少这么写过,有做的不妥的地方,还请指出!:em05:
发表于 2006-6-1 22:49 | 只看该作者
真能写啊呵呵!!
 楼主| 发表于 2006-6-1 22:48 | 只看该作者
终于不是红XX了。如果个别出现XX,用鼠标右键的显示图片就好了。图太多了,有时一次下不完。
发表于 2006-6-1 18:43 | 只看该作者
虽然全是XXX, 但楼主还是辛苦了. 鼓励一下~~~~
