查看: 1629|回复: 20
花牌让我一次满足了三个愿望。
发表于 2015-12-3 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
轻量化,动力澎湃,超低温。
X3
?from=y1.7-1.2[/media]
450L
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chenturan + 2 很给力!
发表于 2015-12-5 18:23 | 只看该作者
andy1gao 发表于 2015-12-5 13:41
evo 1300 1500 2200 .,有几个批次批量鼓包。
可以售后更换的。目前INFINITY 系列,经过一个夏天的反馈, ...
真的可以更换吗?我有2块2200,用了1年多,现在鼓成圆柱状了,卖家不理的,是跟厂家更换吗?有没有联系方式
发表于 2015-12-5 18:00 | 只看该作者
已经用了100多起落了,不知道电池有售后。鼓了但是没问题能用,就是看着不舒服。飞机飞了3年,一用买过12块3s 2200mah,用坏了5块。还有6块,其中还有一块电池的一片电芯3分30秒飞完后是3.5V,其他两片是3.78。电池估计已经过保修期了,也不奢望更换了。
发表于 2015-12-5 13:41 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2015-12-4 23:00
EVO3s 2200mah用了10个起落就鼓了,不是我强,花牌电池8块没有一块不鼓的。对花牌电池已经失去信心了,新 ...
可以售后更换的。目前INFINITY 系列,经过一个夏天的反馈,还没人鼓过!
 楼主| 发表于 2015-12-4 23:12 | 只看该作者
我没试过鼓的,三分钟飞完下来电压时3.75左右,有什么问题直接换新的不比你的维修好?再说了,电池怎么维修啊?换电芯吗?
发表于 2015-12-4 23:00 | 只看该作者
EVO3s 2200mah用了10个起落就鼓了,不是我强,花牌电池8块没有一块不鼓的。对花牌电池已经失去信心了,新款轻量化的也不打算尝试了。还好本地有个瑟福能源,电池出问题还能修。
 楼主| 发表于 2015-12-4 22:57 | 只看该作者
nicalhp 发表于 2015-12-4 22:32
原来玩飞越450的时候 花牌电池确实不错 几个6S 1200 30C电池现在还可以用 后来买的2个1300 35c的就不行了  ...
尽情弄,弄怀孕了不用你负责的,有人善后。
 楼主| 发表于 2015-12-4 22:56 | 只看该作者
yangabcd1989 发表于 2015-12-4 10:14
还不错!使用率还行!
主要售后很给力
 楼主| 发表于 2015-12-4 22:55 | 只看该作者
这电池你能一用就鼓,你真
 楼主| 发表于 2015-12-4 22:54 | 只看该作者
chenkai53 发表于 2015-12-4 09:14
是啊的确是不错的孕妇
一般不过放是不怕的,有什么问题直接换新。
 楼主| 发表于 2015-12-4 22:53 | 只看该作者
无影Dxx 发表于 2015-12-4 07:17
花牌性价比没的说
对啊,动力很澎湃
发表于 2015-12-4 22:32 | 只看该作者
原来玩飞越450的时候 花牌电池确实不错 几个6S 1200 30C电池现在还可以用 后来买的2个1300 35c的就不行了 没多久就怀孕了
发表于 2015-12-4 10:14 | 只看该作者
还不错!使用率还行!
发表于 2015-12-4 09:59 | 只看该作者
好牛掰
发表于 2015-12-4 09:17 | 只看该作者
一用就鼓
发表于 2015-12-4 09:14 | 只看该作者
是啊的确是不错的孕妇
发表于 2015-12-4 07:17 | 只看该作者
花牌性价比没的说
发表于 2015-12-4 06:33 | 只看该作者
发表于 2015-12-4 00:30 | 只看该作者
柔情血剑 发表于 2015-12-4 00:29
对,搭配十极电机更爽,
不错 之前都是ace 还是要省着点好
 楼主| 发表于 2015-12-4 00:29 | 只看该作者
对,搭配十极电机更爽,
发表于 2015-12-4 00:25 | 只看该作者
是指电池吗
