查看: 3590|回复: 21
关于亚拓600尾推蟹爪的螺距问题
发表于 2015-12-16 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,当红色箭头推时,桨夹会往里面内推卡死,造成无法回位,这个问题大家如何解决?
 楼主| 发表于 2015-12-19 14:46 | 只看该作者
spal500 发表于 2015-12-19 11:48
这是logo的尾波箱吧,我也是用的亚拓的尾巴改的,logo的尾轴过长,把尾中联往波箱方向移动,调到不卡死之后 ...
都是玩logo的,亚拓尾桨夹确实粗壮啊,和450大桨一样大了,用着放心,回去再调调
发表于 2015-12-19 12:03 | 只看该作者
发表于 2015-12-19 11:51 | 只看该作者
最好别用舵机限制行程,万一极限情况过行程卡死就得不偿失了,还是先把机械真完美了,在调电子方面。
发表于 2015-12-19 11:48 | 只看该作者
这是logo的尾波箱吧,我也是用的亚拓的尾巴改的,logo的尾轴过长,把尾中联往波箱方向移动,调到不卡死之后吧尾轴磨短,在磨个平面,固定尾中联机米,就可以完美解决
发表于 2015-12-18 23:59 | 只看该作者
二楼是对的,我的也是这样解决的
发表于 2015-12-17 13:48 | 只看该作者
軸上加個墊圈就好好,調行程的話有時會因為虛尾的問題造成隱憂,務必確認用手拉也不會卡死,否則上空後遇到大風大p時還是會偷跑,得不償失!
发表于 2015-12-17 13:45 | 只看该作者
luyinji 发表于 2015-12-17 00:06
不会卡死    桨在转的时候   螺距会给桨夹一个趋于0螺距的扭力   放心好了
正解
 楼主| 发表于 2015-12-17 10:32 | 只看该作者
听你这么说,我放心了,我还记得以前亚拓桨夹设计和现在不一样,是有加重块的,那个作用就是抵消趋于零螺距的力吧,现在没加重块了,不过现在高压舵机力道足够
发表于 2015-12-17 00:06 | 只看该作者
发表于 2015-12-16 22:00 | 只看该作者
角度过大了!
发表于 2015-12-16 21:23 | 只看该作者
不挪也没事,只要陀螺仪的尾行程设置正确,打舵是不会到这个程度的,自动修正更不会这样,只要需要的螺距够了就不会继续移动了
发表于 2015-12-16 20:30 | 只看该作者
进来看看。。。
发表于 2015-12-16 20:15 | 只看该作者
  稳妥点把尾中联向波箱侧移点点! 迈过卡死点!重新磨顶丝槽即可!
发表于 2015-12-16 19:47 | 只看该作者
可以用软件控制行程
发表于 2015-12-16 19:35 | 只看该作者
发表于 2015-12-16 15:32 | 只看该作者
二楼说得对,桨夹距离蟹爪有点远,拉过机械死点了
发表于 2015-12-16 15:30 | 只看该作者
大将。。。。。你都难了,那我们这种就只能看看了
 楼主| 发表于 2015-12-16 15:20 | 只看该作者
是改装的,可能是我担心了,如图这个角度很大了,估计3d中用不到这样的尾螺距,而且我是左自旋的
发表于 2015-12-16 15:18 | 只看该作者
感觉角度太大了过头了
