查看: 818|回复: 14
船用空滤
发表于 2006-6-4 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-6-6 15:46 | 只看该作者
可以的  能按你的要求来做大小的
发表于 2006-6-6 15:10 | 只看该作者
可以用在车上吗?
 楼主| 发表于 2006-6-5 20:51 | 只看该作者
可以装横的 我只是做个样 没有做完成品
发表于 2006-6-5 20:39 | 只看该作者
没必要 船有盖子的 你装上了反而盖子就装不上了~~
哈哈  太高了~
 楼主| 发表于 2006-6-5 18:48 | 只看该作者
船用发动机拿去调试加速管了 没机拍只好找个废的 不过全做好后我在上个图
发表于 2006-6-5 15:13 | 只看该作者
船用空滤为什么要装在空模机上???
空模在起飞降落时有可能吸入杂物,但海摸完全没必要
发表于 2006-6-5 13:17 | 只看该作者
认为有必要就买吧.没有什么好争论的.
发表于 2006-6-5 12:26 | 只看该作者
我觉得没什么必要。
发表于 2006-6-5 11:39 | 只看该作者
沙尘暴这么厉害啊! 连船都要装空滤!
发表于 2006-6-5 10:21 | 只看该作者
对!!!有必要装,:em15::em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-6-4 22:18 | 只看该作者
说道必要 你爱护发动机那就有  不怕发动机有沙子拉缸那就不用装了 反正也能省50元
爱护模型做到点滴精细是发烧友的。。。如没什么讲究那不用碳钎的要塑料的船就好了
油管也是  浆也是  电池要普通的  电机要有刷的不用电调 要开关的 不要比例的 然后就可以玩了
发表于 2006-6-4 21:20 | 只看该作者
把精力放在不中用的東西上!(不是過時就是超現實)   唉...........
发表于 2006-6-4 20:33 | 只看该作者
是船用的吗?怎么是配在飞机发动机上的?水面的空气一般灰尘比较稀少,装这个有必要吗
