查看: 2220|回复: 7
求助精灵3马达问题
发表于 2015-12-19 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
防护圈总是会出现在航拍画面里,故拆除了防护圈,没上心居然用长螺丝拧马达,直接拧到马达里面了,正好拧进了线圈里,然后由于没经验又想启动试试马达是否故障,结果直接显示电调参数错误,无法起飞了......返厂,客服认定飞机进水,断定飞机已报废,要么折旧换新。现在我想确定是电调还是电机的问题,求助前辈们是不是要CW和CCW两个马达一起换?还是就更换故障马达?
发表于 2016-1-8 15:13 | 只看该作者
大疆客服太武断了
发表于 2016-1-8 13:16 | 只看该作者
换了马达还不行应该是电调烧了,然后主板也烧了。
发表于 2015-12-25 16:39 | 只看该作者
单纯太过 发表于 2015-12-25 16:28
平常保养有加,都放在干燥的地方,也没有掉进水里,更不可能下雨天飞,不过大疆收到第三天打我电话判定为 ...
我靠!真是神一般的鉴定!服了
 楼主| 发表于 2015-12-25 16:28 | 只看该作者
yangjia 发表于 2015-12-25 16:07
故障大神们都指点了,我只是好奇,大疆客服真的是这么定夺的吗?太武断了吧
平常保养有加,都放在干燥的地方,也没有掉进水里,更不可能下雨天飞,不过大疆收到第三天打我电话判定为主板进水,不予维修,我问那修下多少钱,客服说这种情况他们不修,我郁闷了.....
发表于 2015-12-25 16:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-24 11:01 | 只看该作者
乘波而行 发表于 2015-12-19 19:57
更换马达就好了。应该是电调自检的时候发现电机短路了,所以电调应该没有受损。
我把故障的马达更换后还是电调故障,,有前辈说这种情况要CW和CCW一起更换才有用,有这一说么?
发表于 2015-12-19 19:57 | 只看该作者
