查看: 43608|回复: 166
如何用CC3D飞控飞直升机
发表于 2015-12-23 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CC3D给大家的印象都是在穿越机上的,殊不知它还支持直升机和固定翼。
以下文章分享一下CC3D飞控的一些经验和教训,让新人可以少走弯路
先上一张cc3d安装在直升机上的照片,帅气的ep100小飞机
使用环境介绍:
地面站名称
OpenPilote地面控制站
地面站版本
RELEASE-14.10
直升机型号
嘉迪450L
遥控和接收
华科尔2801pro
CC3D型号
MINI CC3D弯针版
如何接线
CC3D和接收的接线方法,如下表所示
CC3D通道
接收通道名称
备注
升降(pith)
横滚(roll)
油门(Throttle)
方向(Yaw)
三段开关输出(Flight Mode)
螺距(Collective)
CC3D和舵机的接线方法
CC3D通道
舵机名称
备注
升降舵机
左前舵机
右前舵机
尾舵机
电调通道
空闲
地面站设置界面截图(适用于450L)
注意事项:
1.CC3D与接收之间的接线如果存在接触不良,飞机会空中失去动力。亲自试验:拔掉5号的三段开关输出的线,飞控无输出。(由于这根几块钱的线,本人炸鸡无数,血的教训)
2.直升机没有向导模式,校准遥控器请用手工模式校准
3.遥控器不要设定直升机的ccmp混控模式
如何解决CC3D的BUG问题
当修改某一个关键参数后,发现原来好好的舵机,一下子都无反馈了,此时应做如下操作:
1.      打开VEHICLE选项,找到直升机所在的标签
2.      修改十字盘模式,从原来的120°,改成140°模式
3.      存盘
4.      再把十字盘模式,从原来的140°,改成120°模式
5.      舵机都恢复正常
(技术交流请勿留联系方式版主留)
参与人数 6威望 +14 收起 理由
zhangpengsir + 2 分享精神必须支持!
新手入魔V977 + 4 这玩意有盗版正版之分吗?我很担心我买了盗.
jiaoyuejin + 2 神马都是浮云
isbv0315 + 2 好帖子
amphibia + 2 很给力!
发表于 2025-3-17 23:07 | 只看该作者
楼主您好!我按你的设置后主电机不转其他都可以为什么啊。
168
发表于 2025-3-14 20:34 | 只看该作者
好贴,新手小白看了明白点意思了。
167
发表于 2022-3-6 16:49 | 只看该作者
不错的贴子
 楼主| 发表于 2022-3-3 10:31 | 只看该作者
jin186 发表于 2022-3-1 14:32
切换了,还是没反应,你有qq不,麻烦发下
3126614
发表于 2022-3-1 14:32 | 只看该作者
event 发表于 2022-3-1 11:33
这是地面站的一个bug,把它设置成固定翼模式,存盘,然后设置成直升机模式就好了,祝你玩得开心
 楼主| 发表于 2022-3-1 11:33 | 只看该作者
jin186 发表于 2022-3-1 01:26
都按照你设置的,副翼升降都有反应,唯独推油门螺距不上升,实在折腾不起来,也不知道哪里错了。
发表于 2022-3-1 01:26 | 只看该作者
发表于 2021-11-8 16:15 | 只看该作者
这才叫玩航模
161
 楼主| 发表于 2021-10-30 12:26 | 只看该作者
蛋蛋小盆友 发表于 2021-10-30 00:50
上个飞的视频啊
很久以前的事情了,要看视频,找我以前的帖子,都有的
发表于 2021-10-30 00:50 | 只看该作者
上个飞的视频啊
 楼主| 发表于 2021-10-29 22:22 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2021-10-8 17:57
会空中自稳吗?
当然会自稳了
发表于 2021-10-8 17:57 | 只看该作者
会空中自稳吗?
157
发表于 2019-6-6 00:58 | 只看该作者
收藏一下
发表于 2019-1-6 16:34 | 只看该作者
收藏一下,很好的教程
155
发表于 2019-1-3 10:07 | 只看该作者
查个眼,正在学习当中
154
 楼主| 发表于 2018-10-29 20:07 | 只看该作者
立三 发表于 2018-10-29 13:07
感谢楼主分享
不客气,已经很久没玩这个飞控了
发表于 2018-10-29 13:07 | 只看该作者
感谢楼主分享
152
 楼主| 发表于 2018-6-10 17:44 | 只看该作者
wangdongjunno1 发表于 2018-6-10 15:27
是,直升机无混控
看一下螺距有没有输出
发表于 2018-6-10 15:27 | 只看该作者
event 发表于 2018-6-9 07:00
你用的遥控器是直升机模式吗?
是,直升机无混控
