查看: 1900|回复: 12
飞越两轴云台上电不自检,LED绿灯常亮。
发表于 2015-12-29 00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞越两轴云台,店里没反应。通电后黄灯常亮。(电机没反应)然后绿灯常亮(说明书上说绿灯常亮是电压过高保护?)全程电机没反应。连接调参后正常升级调整参数,主板和电机固件都已经是1.5,请问下老鸟们。这是什么鬼?
发表于 2020-4-26 00:51 | 只看该作者
楼主最后解决了吗?现在我闲鱼淘一个也是这个问题
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:51 | 只看该作者
你的怎么处理的? 和我的情况一样的吗?  我送回去检修了。
发表于 2015-12-29 13:43 | 只看该作者
wwmcl152757 发表于 2015-12-29 08:38
没有的。有一根快断了,我焊上的。连上调参,相机模型显示都正常的。
我也头疼这问题
 楼主| 发表于 2015-12-29 11:39 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-12-29 10:18
有毒
+1。
 楼主| 发表于 2015-12-29 11:38 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2015-12-29 09:57
你用的几S的电池,飞越最高可以用到4S。我的跟你一样也是飞越,原来有几次开机也是显示电压过高,但是还 ...
好吧。3s.电池,看来只有返修了。
发表于 2015-12-29 10:18 | 只看该作者
发表于 2015-12-29 09:57 | 只看该作者
wwmcl152757 发表于 2015-12-29 09:26
只能这样?怀疑是不是降压模块的问题。但抚仰供电也是这样。
你用的几S的电池,飞越最高可以用到4S。我的跟你一样也是飞越,原来有几次开机也是显示电压过高,但是还是正常运转,没出现什么问题。后来是因为感应器线断了才返厂修。
 楼主| 发表于 2015-12-29 09:26 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2015-12-29 08:53
返厂检查一下....
发表于 2015-12-29 08:53 | 只看该作者
返厂检查一下....
 楼主| 发表于 2015-12-29 08:40 | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-12-29 06:40
上将,到底怎么回事呢。
 楼主| 发表于 2015-12-29 08:38 | 只看该作者
xxx666 发表于 2015-12-29 08:31
你看看相机后面的感应模块的线,断了没
发表于 2015-12-29 08:31 | 只看该作者
你看看相机后面的感应模块的线,断了没
