查看: 3811|回复: 14
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试
发表于 2016-1-3 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好我是理工,这是乐迪pix的第二个测试帖,主要说明装机注意事项以及一些设置调试上的技巧,首先要说明的是,在写帖子之前,这个乐迪的pix定高一直有问题,一切定高就满油门上升,然后再回落到正常高度,在和乐迪的工程师交流之后,他建议我更换气压计上的海绵,更换后问题得到解决。也许是出厂的时候海绵不合适,也许是开箱帖的时候因为拆了外壳导致海绵安装不正确,无所谓,飞控本身是没有问题的,下面是正文内容
先上视频
?from=y1.7-1.2[/media]
要说明的几个问题。
1.      因为乐迪宣称更改罗盘和供电走线方式,可以减小干扰。我在中心板里面塞了4个乐天20加一个bec分电板。假如这样没问题的话,说明这样设计内罗盘也很靠谱。
2.      如图1所示  安装减振板的时候 用一根线穿过孔,然后套住减震球往下拉,很方便的就安装好了,云台啥的减震球安装也可以用此法。
3.      供电部分建议打胶固定,我用的是E8000.
发表于 2016-10-27 22:43 | 只看该作者
高能~~路过帮顶|~
发表于 2016-10-23 17:31 | 只看该作者
路过看看,赞
发表于 2016-10-22 16:52 | 只看该作者
发表于 2016-10-2 22:37 | 只看该作者
体积大,跟别家一样大,好像没什么优势。
 楼主| 发表于 2016-8-13 22:38 | 只看该作者
发表于 2016-7-17 13:11 | 只看该作者
给个QQ或者微信吧
发表于 2016-7-16 23:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-16 15:45 | 只看该作者
ck47 发表于 2016-7-16 14:08
你的遥感在哪买的
发表于 2016-7-16 14:08 | 只看该作者
你的遥感在哪买的
 楼主| 发表于 2016-7-15 07:45 | 只看该作者
私人订制 发表于 2016-7-5 10:40
理工 能给个联系方式不 有问题想问一下
18061622054
发表于 2016-7-5 10:40 | 只看该作者
理工 能给个联系方式不 有问题想问一下
发表于 2016-1-27 21:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-3 21:23 | 只看该作者
猛禽400
发表于 2016-1-3 19:50 | 只看该作者
什么机架
