查看: 4441|回复: 11
opentx 6种飞行模式设定
发表于 2016-1-8 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
模拟器试验了 opentx 5通道 6种飞行模式设定, 行得通,供参考
参照CleanFight的6段设置  更新数据如下
3POS  Weight(+65%) Offset(-20%)
+= MAX Weight(0%)  Swith(AIL) Offset(30%)
经过测试    AIL 不按下,三段开关的值是:
1000-1200
1400-1500
1600-1800
                AIL 按下,三段开关的值是:
1200-1400
1500-1600
1800-2000
===  Pixhawk/APM 的设置如下===3POS  Weight(+65%) Offset(-25%)
+= MAX Weight(0%)  Swith(AIL) Offset(40%)
原理解释:
1) 3POS本来控制的值是 -100%  to + 100% , 现在把它缩小到65%再向前移动20%,就得到第一组控制值
2) AIL作为开关,让其偏移30%, 第一组值 + 30%的偏移就得到第二组值
发表于 2022-3-18 15:18 | 只看该作者
发表于 2022-3-1 16:56 | 只看该作者
能出个遥控上的设置教程不
发表于 2016-4-26 23:00 | 只看该作者
发表于 2016-4-22 00:37 | 只看该作者
发表于 2016-1-15 21:17 | 只看该作者
今天无意中进了这个版块,看到楼主发的6段设置,感觉不错。我也分享下6段设置。
另外还有很多种方法,比如用一个三段开关实现六段开关的功能,
用旋钮+全局变量实现六段开关的功能,用旋钮+曲线实现六段开关的功能,
用一个瞬时微调实现六段开关的功能等等。。。。。
从外在效果是一样的,只是原理不同罢了。
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:55 | 只看该作者
old-watch 发表于 2016-1-14 16:53
9xr pro 过2天到 做个记录
楼主已经设置好换模式自动语音没?
我用的Th9x 好像没有语音
发表于 2016-1-14 16:53 | 只看该作者
9xr pro 过2天到 做个记录
楼主已经设置好换模式自动语音没?
发表于 2016-1-14 14:53 | 只看该作者
看着不错哦   就是不太懂
发表于 2016-1-14 14:46 | 只看该作者
顶!
发表于 2016-1-10 00:00 | 只看该作者
也想入这控,但表示看不懂
发表于 2016-1-9 18:17 ——“来自手机” | 只看该作者
不错。
