查看: 3052|回复: 30
泰世x3悬停30秒尾巴能右飘30度左右,正常吗!
发表于 2016-1-9 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
山寨k8,kst565锁尾。悬停30秒尾巴能右飘30度左右,正常吗!如果用遥控器微调的话,尾巴又慢慢左飘,飘的速度比右飘还快一点!一般是什么原因啊!拉杆子长度等各种调过,都没用!你们的都能锁的死吗,比如悬停个1分钟尾巴一点不飘!
发表于 2016-1-14 21:39 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-14 16:17
看来所有陀螺仪都不一样。我的forza700现在也轻微往右漂。我也试试你说的调法。但是我感觉要舵机臂垂直, ...
我是建议能通过调陀螺仪设置最好,尽量不要调球头,球头扣装、拆多了容易形成虚位。不过行程差距过大也不得不调球头扣了。
发表于 2016-1-14 16:17 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2016-1-14 16:08
龙卷风陀螺仪里要先确认尾舵机中立点为0螺距,再设置尾滑套左右最大行程,然后还要设置螺距反扭矩预补偿 ...
看来所有陀螺仪都不一样。我的forza700现在也轻微往右漂。我也试试你说的调法。但是我感觉要舵机臂垂直,还要保证尾桨0度的话,好像球头要拧松很多圈。我担心强度不够。
发表于 2016-1-14 16:08 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-14 00:27
你确定中立点是0度?我看过所有手册(logo、JR,包括vbar说明)都是写着要尾推卡环跟尾管水平。
卡环水 ...
龙卷风陀螺仪里要先确认尾舵机中立点为0螺距,再设置尾滑套左右最大行程,然后还要设置螺距反扭矩预补偿,我不知道你看的其他陀螺仪有没有这种补偿设置。
发表于 2016-1-14 15:52 | 只看该作者
卡环水 ...
你说的有道理,但我的确是中立点设置0度之后,尾管飘移问题就解决了。我估计可能是我的陀螺仪在设置中立点之后,在运行中对抗反扭力还有一定的补偿,也就是说飞机在空中悬停时,通过陀螺仪补偿,尾舵机工作在修正状态,陀螺仪补偿过程中的尾滑套并不在中立点位置。对于VBAR或其他陀螺仪我没用过,不知道是不是也有这样的补偿,我用的是龙卷风。至于更精准的解释,就坐等高手解答了,呵呵
发表于 2016-1-14 00:27 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2016-1-13 23:52
虽然的陀螺仪和你们的不一样,我是用的龙卷风,但设置原理应该是一样电的,也就是把尾桨折叠,最好朝上, ...
卡环水平,一般尾桨就会有3-5度螺距。这样才能大致抵消主旋翼带来的机身逆时针扭矩。
发表于 2016-1-13 23:54 | 只看该作者
peterwei 发表于 2016-1-11 07:14
我也想知道陀螺仪里面怎么调整中立点,可以详细说明一下么!
虽然的陀螺仪和你们的不一样,我是用的龙卷风,但设置原理应该是一样电的,也就是把尾桨折叠,最好朝上,如果尾舵机螺距不为零,两片尾桨是有角度的,这时候调整陀螺仪尾舵机中立点设置,使两片尾桨重叠或平行,这个时候尾桨螺距即为零度,同时设置尾舵机两边最大行程量,使数值一致,尾巴飘的现象基本可以消除,当然适当提高尾舵机感度也能有效果。以上是本人的一点体会,还请各路高手指正。
发表于 2016-1-13 23:52 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2016-1-10 20:50
能详细吗设置了哪里
 楼主| 发表于 2016-1-13 22:05 | 只看该作者
远来一观 发表于 2016-1-13 08:29
像X5 和 X3 这样对折尾桨,图上这个角度要从尾巴斜下方往上看,2片桨重叠 大概就是0°,这个误差 kba ...
哦你的意思是舵机中立的时候尾巴桨要0度吗
发表于 2016-1-13 08:29 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2016-1-12 23:18
看不懂啊,求解呵呵
像X5 和 X3 这样对折尾桨,图上这个角度要从尾巴斜下方往上看,2片桨重叠 大概就是0°,这个误差 kbar 可以帮你无视;
发表于 2016-1-13 00:48 | 只看该作者
看不懂啊,求解呵呵
拉杆收短,k8尾舵机行程调一下照上面的调成0螺距,眼睛看也行啊,试飞一下在适当调整,
 楼主| 发表于 2016-1-12 23:18 | 只看该作者
看不懂啊,求解呵呵
发表于 2016-1-12 08:56 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2016-1-11 20:13
谢谢了哥们啊,还没有听详细,k8尾巴里左右最大行程我知道都设置一样的数值,但你开始说的0螺距这里是怎 ...
阅读 条目1
发表于 2016-1-11 22:49 | 只看该作者
把尾感度调高点就行了,会飘的情况下不要0螺距
 楼主| 发表于 2016-1-11 20:13 | 只看该作者
远来一观 发表于 2016-1-11 09:00
v、k bar 陀螺仪,设定尾巴这样搞:
1、尾桨0螺距,两桨折到一边,然后重合就是0螺距,那稍微一点点误 ...
谢谢了哥们啊,还没有听详细,k8尾巴里左右最大行程我知道都设置一样的数值,但你开始说的0螺距这里是怎么设置的!具体怎么测试,谢谢了
 楼主| 发表于 2016-1-11 20:10 | 只看该作者
170159230 发表于 2016-1-10 11:03
把尾拉杆扭短一些,问题就得到解决
拧短了好多也不行!!!
发表于 2016-1-11 09:00 | 只看该作者
1、尾桨0螺距,两桨折到一边,然后重合就是0螺距,那稍微一点点误差陀螺仪帮你无视;
2、设定左右最大值,这里不是每个方向的最大值,实际上这两个数值最好相同
例:尾推往左最大行程80,尾推往右最大行程70,那么两个值相同的就得都设置成70,这样才没有干涉;
PS:很多魔友尾桨0螺距设置对,然后像上面例子一样 左右最大行程分别是80和70,这样数值不同才造成尾巴缓慢自旋;
发表于 2016-1-11 07:16 | 只看该作者
暂时先用这个山寨练习了,等新机装好了还要调试,总之一切都才刚开始,新手单飞没人指教。苦命啊~~~
发表于 2016-1-11 07:15 | 只看该作者
自动微调之前是不是要先清除之前的微调设置,然后自动微调选项打钩,再飞行?
求告知~~~~
发表于 2016-1-11 07:14 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2016-1-10 20:22
个人觉得还是尾桨滑套中立点没有调好的缘故,我原来2架450都有慢慢飘尾巴的表现,期初没在意,悬停几秒钟修 ...
