查看: 1536|回复: 1
20A的银燕Simonk电调第一次用就出问题。今天客服不上班?
发表于 2016-1-11 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了4个20A的银燕Simonk电调和银燕2212电机装了个四轴,在不装桨测试的时候,发现有一组电调和电机在小油门的时候有非常明显的不规律的啸叫声。油门推倒头声音变正常。其他三组没有这种情况,将这个有问题的电调挨个恢复默认值故障依旧。以为是电机问题,但换了个新西达的电机,和另一个银燕电机均有不同程度的刺耳的噪音。而且在收油门到某个节点的时候电机会突然抖动一下。这是电调坏了吗?我都焊到机架上了,有解决的办法没,我可不想再拆一遍。
发表于 2016-1-13 22:26 | 只看该作者
可以QQ聯絡銀燕的售后(9:30 - 6:00),詳細資料可參考
http://www.yinyanmodel.com/ch/About.asp?ID=8
