查看: 15102|回复: 25
富斯i6改锂电池,终极版本,只要1S锂电池~~~!
发表于 2016-1-17 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想改锂电池,看了之前的玩家发的帖子,都是2s加降压模块,实在是太麻烦。
看看之前的富斯的枪控,只要一个电池,觉得应该可以改。
打开后盖,果然里面是2个3.3V的LDO。
接上可调电源,慢慢来试。
整个系统在2.7v的时候还能运行。
然而,在输入电压降到4.02V的时候才开始报警。芯片的电压取样偏差太大了些。
关键部分:找到取样的分压电阻,如下图的R9,测量了一下,分压电路是一组10K/10K的电阻。系统
在分压后的电压2.0V的时候开始报警,1.9V的时候就开始急促的叫唤了。把R9更换成一个6.8K的电阻。
更换以后,电源电压降到3.38V的时候还能正常工作。屏幕显示的电压是4.22v。
然后,电源电压降到3.3V的时候开始报警,刚刚好符合我想要的效果。
电压再低,就已经低过LDO的电压范围了,这个时候的LDO几乎是直通的。说实在话,富斯用的这个LDO真不错。
另外报告一下,在正常使用的时候,总的电流大概在150mA左右,大家可以依照这个耗电量来选择电池。
发表于 2020-4-23 17:26 | 只看该作者
SKL 发表于 2020-3-29 13:32
楼主,我也试了一下,发现实际电压2v都能控制舵机工作,只不过屏幕没显示了,这控太厉害了。。。我的是4.2v ...
两个摇杆打左下开机进入工厂模式,可以调整电压偏差,加高就不报警了。
发表于 2020-4-18 21:03 | 只看该作者
没看到图在哪里?
发表于 2020-3-29 13:32 | 只看该作者
楼主,我也试了一下,发现实际电压2v都能控制舵机工作,只不过屏幕没显示了,这控太厉害了。。。我的是4.2v报警,要是这报警电压能改就好了
发表于 2020-3-11 00:55 | 只看该作者
楼主,这个ldo型号是什么,我查查规格书
发表于 2018-1-9 06:05 | 只看该作者
低电压严重影响遥控距离别跟我说什么数据理论,等着炸机吧。
发表于 2018-1-7 19:12 | 只看该作者
不用这么费劲。去某宝购买带占位筒的铁锂充电电池就行了,很好用。
发表于 2018-1-7 12:39 | 只看该作者
出於研究精神本也無可厚非,但實際用途而言用6V又有何難?LZ要小心電壓降低而導至失控就得不嘗失!
发表于 2017-11-2 11:25 | 只看该作者
您好 楼主  我的 i6刷完十通道  无法跟接收机对频了 怎么都对不上 请问 有什么设置注意事项,工厂模式里 2.4频率是2400 这个是否不正确
发表于 2017-2-1 08:05 | 只看该作者
路过,顶起来!
发表于 2016-11-19 02:19 | 只看该作者
怎么简单?
发表于 2016-5-25 23:48 | 只看该作者
woti 发表于 2016-1-18 20:21
实测LDO压降,高频发射端的是0.15v,CPU端的不到0.1v
请问一下你的测试时的条件?供电电压这时候是多大呢?是否试过供电3.5V左右时 输出还有多大电压?
发表于 2016-5-23 00:19 | 只看该作者
楼主的研究精神可嘉。1S肯定可以用。
但是另外一位模友的方案更简洁
进入工厂模式调显示电压
发表于 2016-5-9 17:56 | 只看该作者
這個厲害,頂一下!!
发表于 2016-5-8 21:13 | 只看该作者
如果可以工作在3.7V那为什么厂家要设计成电源电压为6V呢,可能还是有一定原因的。
发表于 2016-2-5 08:57 | 只看该作者
楼主研究的很仔细!
发表于 2016-2-3 16:24 | 只看该作者
那么小的电阻,换起来难度大。
发表于 2016-1-30 21:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-1-30 09:04 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2016-1-23 11:04 | 只看该作者
顶起~~!
