查看: 3667|回复: 12
恒龙M26金属履带可以用在超级谢尔曼上吗?
发表于 2016-1-25 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入的第一只田,履带是塑料的,某宝淘了个金属履带,用得上就是在低速的时候会轻微跳齿咔咔响的,高速就感觉不到吧,履带稍短,看超级谢尔曼的履带跟M26的很像,不知道M26的金属履带可以用在超级谢尔曼上面吗,知道的告诉下谢谢啦
发表于 2016-1-28 13:40 | 只看该作者
这是impact T81履带吗?
发表于 2016-1-28 07:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-27 15:20 | 只看该作者
twinkl 发表于 2016-1-26 18:07
这个履带打磨驱动轮有没有改善我不清楚,估计无效,这个完全属于齿距不同造成的,估计拉扯一段时间会有改 ...
哦哦,那就让它磨磨拉拉吧,的确出个谢尔曼的双流就完美了
发表于 2016-1-26 18:07 | 只看该作者
huanghe21 发表于 2016-1-26 16:24
哦知道啦,谢谢。原来你也那家买啊评论那金属履带的是你啊哈哈,说的很对,的确买的这个金属履带我觉得很 ...
这个履带打磨驱动轮有没有改善我不清楚,估计无效,这个完全属于齿距不同造成的,估计拉扯一段时间会有改善。我那台M51左波箱相比右波箱有杂音,右波箱基本相当于飞燕双流的噪声。要是以后有卖家能出M4可用的双流波箱就好了。到时候上两个不带风扇的独立电调再改个电滑环就完美了。
 楼主| 发表于 2016-1-26 16:24 | 只看该作者
twinkl 发表于 2016-1-26 10:59
我来回答你,我有田宫M51,买了M26的履带,事实证明,M51和M26履带一样宽,齿距也一样,但是田宫的驱动轮齿 ...
哦知道啦,谢谢。原来你也那家买啊评论那金属履带的是你啊哈哈,说的很对,的确买的这个金属履带我觉得很划得来便宜嘛,这个轻微跳齿就是田宫的驱动轮齿尖尖总是长点,我想齿尖磨掉点会不会改善呢?
 楼主| 发表于 2016-1-26 16:19 | 只看该作者
yangtao 发表于 2016-1-25 23:11
我感觉买m51不如买m4
哈哈还是喜欢长JJ
发表于 2016-1-26 10:59 | 只看该作者
我来回答你,我有田宫M51,买了M26的履带,事实证明,M51和M26履带一样宽,齿距也一样,但是田宫的驱动轮齿轮比恒龙的深,除非你把田宫驱动轮齿轮打磨得和恒龙一样浅,否则是没法用的。另,M51履带比M4宽多了。底盘是一样的。你那个某宝履带我也买了,是有轻微跳齿,因为齿距有点差别,不过只能用这个,易败上也是这种履带,价格是某宝的4倍。驱动轮上的护板还是去掉吧,那是防止小孩子伸手进去的。
发表于 2016-1-25 23:11 | 只看该作者
我感觉买m51不如买m4
发表于 2016-1-25 23:10 | 只看该作者
不通用的,m51和m4履带一样窄,m26的宽
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:31 | 只看该作者
akm 发表于 2016-1-25 21:56
象式歼击车真棒!哈哈
谢谢,不过不会喷涂哈哈
发表于 2016-1-25 21:56 | 只看该作者
象式歼击车真棒!哈哈
发表于 2016-1-25 20:09 | 只看该作者
