450ccpm与hitec6通遥通讯故障!谢谢
jeanshappy
jeanshappy
发表于 2006-6-12 12:48
正序浏览
450ccpm与hitec6通
遥控器
经常会出现通讯故障,表现为:1开机调试时,遥控器的天线与金属接触会导致马达转动,或者
舵机
工作,挺吓人的。2、经常开机后
陀螺仪
不能自检,导致尾舵机(hs56)不工作,开关机几次故障排除,有30%的故障出现几率。有老鸟说是因为ppm的接收机问题,劝我换一个qpcm的接受机。真的是这样吗?!6通qpcm接收机很贵吧?还要重新买晶体吗?向大家求助!谢谢
陀螺仪自检通过,尾舵机无反应.
2006-06-16
请问副翼大小动,方向舵大小动的作用
2006-06-16
我的ccpm黄色机罩套不上ccpm机身啊?大家有什么高招?
2006-06-13
450平衡充电要多长时间?
2006-06-13
2006-06-12
借个地方请问高手450ccpm与hitec6通遥通讯故障!谢谢
2006-06-12
2006-06-12
十字盘为何向前倾斜?
2006-06-06
郁闷!!!怎么电机不转呢?请大侠指导!
2006-05-28
求救!!搞错了平衡翼杆长度,已经上了快干胶,如何补救?
2006-05-18
wf99261317
wf99261317
发表于 2006-6-13 15:22
干扰的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【论坛帮助】
gyro
gyro
发表于 2006-6-13 15:16
qpcm的接收机应该不会超过500块钱,晶体就得看你现在的和新买的接收机的变频方式是不是一样,只要不是二次变频,都可以使用的
jeanshappy
jeanshappy
发表于 2006-6-13 12:36
自己顶一下~~~~
sushitaotao
sushitaotao
发表于 2006-6-13 08:28
可能是干扰造成的。最好换一个试一下!
