查看: 1514|回复: 9
接收机与电机的倒正转是怎样解决的
发表于 2016-2-13 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近做一条小船,电动机的倒正转与接收机是怎样关联的?微型多点接触开关买不到,我的知识有限,一时感到很困惑。请各位老师出出主意,您是怎样解决的?多谢。
 楼主| 发表于 2016-2-25 19:31 | 只看该作者
谢谢sdhanshui老师的回复。多点开关已经找到,是从索尼录放机上拆下来的,触点很小,我也很担心大电流对它的冲击。过几天,有时间了,我接上电路运转一下,试试看,如果不行,只好加一个中间继电器。现在都电子化加钞票买现成的了,我还停留在自制加机械式,实在是落伍了!船体是自开料,内部机械还是自筹料,自制作,实在是太麻烦了。为了有始有终,实在不想烂尾。请教一下,老师们都是怎样解决反正转的呢?非买电调不可吗?这里买电调有点麻烦,虽然也是国产的,但是型号、牌子。参数等完全不是国内的标示。再一次感谢。
发表于 2016-2-18 09:08 | 只看该作者
御风行 发表于 2016-2-13 19:14
谢谢两位老师的答复。我用的是12伏特有刷电机,12伏特免维护电池做电源。设想如下,通过接收机动力臂触动迷 ...
这样不行,你用的开关电流(功率)功率不够。
发表于 2016-2-15 23:49 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2016-2-15 23:48
时间电位有误:1500ms是1.5秒。PWM信号周期是20ms。
打字有误:时间电位应为:时间单位。
发表于 2016-2-15 23:48 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-2-13 15:05
如果你是用有刷电机那好办,直接买个正反转有刷电调,一般信号1500ms时中立点停转,1500-2000ms正转或者反 ...
 楼主| 发表于 2016-2-15 20:23 | 只看该作者
看来在这个问题上,DIY是行不通了!难道只有买现成的成品才能解决吗?
 楼主| 发表于 2016-2-13 19:14 | 只看该作者
谢谢两位老师的答复。我用的是12伏特有刷电机,12伏特免维护电池做电源。设想如下,通过接收机动力臂触动迷你多点接触开关改变正负极接线,从而解决螺旋桨倒正转问题。我住在悉尼,电调、继电器等零件很不好买,制作模型的华人很少很少,玩模型的鬼佬也不多见,所以很难进行互相交流。因此,把这个问题提出来,向论坛里的老师请教。谢谢。
发表于 2016-2-13 15:05 | 只看该作者
如果你是用有刷电机那好办,直接买个正反转有刷电调,一般信号1500ms时中立点停转,1500-2000ms正转或者反转(取决于你的接线),1000-2000则转向相反
发表于 2016-2-13 14:11 | 只看该作者
DPDT继电器
发表于 2016-2-13 14:03 | 只看该作者
和接收机没关系,是无刷电机的话,电机三更线随意调换都可以改变电机方向
