查看: 4944|回复: 29
早前決心升級入手了futaba14sg
发表于 2016-2-13 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自入模以來一直用著華記D10多數是飛四軸1.5km內是可以的,早前決心來個升級,售入了futaba 14sg,但好像有個問題,看14sg上信號回傳顯示250-300m左右0格接收,當時機子還沒失控回航,但不敢再前進了,個人感覺受控距離不如D10,請問有沒有大神在用futaba 14sg的用着是什麼情況呢?
发表于 2016-6-2 16:27 | 只看该作者
10cg飞多轴好了,14飞多轴尤其是大型的长期不到800m,即使在没人的山区,大草原也就1300左右
发表于 2016-5-27 16:53 | 只看该作者
法国的2.4G范围比较窄
发表于 2016-5-27 16:49 | 只看该作者
RE: 早前決心升級入手了futaba14sg
billytang3333 发表于 2016-5-26 11:08
要分開兩件事情看,1~遙控距離,2~回傳距離
要實際測試一下才知道
发表于 2016-5-26 17:37 | 只看该作者
本来就不长,用14sg主要是比较稳定。我以前用d10拉距足够远,失控出问题全在300米之内。
发表于 2016-5-26 15:51 | 只看该作者
12SG足够用了,别折腾。
 楼主| 发表于 2016-5-26 11:08 | 只看该作者
bg3nhb 发表于 2016-5-26 10:52
看来很多反应14sg距离短的了
要實際測試一下才知道
发表于 2016-5-26 10:52 | 只看该作者
看来很多反应14sg距离短的了
发表于 2016-2-16 19:11 | 只看该作者
不要纠结那个信号显示了。以前已经讲过,那个只是代表接收机的回传信号而已,说明遥控和接受之间建立起了一条双向通讯通道,而遥控信号本身只是单向的。如果实在纠结的话就换一个不带回传的接收好了
发表于 2016-2-15 23:13 | 只看该作者
世界其它地方是100mw,大陸應該都是一樣,我不確定,如有錯請各位高人指正.
发表于 2016-2-15 12:55 | 只看该作者
CK4237 发表于 2016-2-15 00:20
法國的法律,2454~2483GHz 戶外用,限制在10mw 發射功率,可以上網查一下.
那中国是怎么限制的,中国的功率是多少?
发表于 2016-2-15 00:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-14 20:44 | 只看该作者
油门踩到爆 发表于 2016-2-13 19:24
14SG飞多轴的时候基本在空中是1600米左右失控返航,也有400-600米就失控返航的时候(市区,旁边都有手机信 ...
感謝
 楼主| 发表于 2016-2-14 20:30 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-2-13 22:39
法国模式到底是增加距离还是减少距离?
什麼是法國模式
 楼主| 发表于 2016-2-14 20:29 | 只看该作者
kekoukele 发表于 2016-2-13 21:42
可以怎調試地區?
地區或許不可改變
发表于 2016-2-14 11:57 | 只看该作者
法国模式距离减少 大概多少米? 为什么法国信号比较弱,说明书上也不写清楚
发表于 2016-2-14 11:56 | 只看该作者
你测试过?
发表于 2016-2-14 07:04 | 只看该作者
14sg 求教怎么看回传信号强度
发表于 2016-2-13 23:04 | 只看该作者
法国模式到底是增加距离还是减少距离?
減少.
发表于 2016-2-13 22:39 | 只看该作者
可以怎調試地區?
法国模式到底是增加距离还是减少距离?
