查看: 7402|回复: 23
Futaba 14SG 想换 18SZ
发表于 2016-3-4 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Futaba 14SG 想换 18SZ,不知航模数据记忆到底部的SD卡后,放到18SZ控上能读得出来不?
想换控但资料转移是一大问题,想到就头痛….
有人有试过行吗?
发表于 2016-5-26 09:34 | 只看该作者
wienne 发表于 2016-5-15 20:42
官方网站的资料!
谢谢谢谢
发表于 2016-5-26 08:21 | 只看该作者
为啥要换控
发表于 2016-5-16 07:47 | 只看该作者
官方网站的资料!
有软件吗给我个谢谢。
发表于 2016-5-15 20:42 | 只看该作者
xl665 发表于 2016-5-15 18:25
18sz和18mz模型记录好像也不能互拷,我试过了。
官方网站的资料!
Futaba Software Updates Site
这是需要单独的软件进行数据转换的
但,只能从18MZ到18SZ
发表于 2016-5-15 18:25 | 只看该作者
wienne 发表于 2016-4-29 12:26
看中文说明书,第70页。
明确说了,18sz不支持从其他遥控器复制来模型记录。
但18sz与18mz之间可以使用同一 ...
发表于 2016-5-12 12:58 | 只看该作者
frsky 马上要出X12S了,我觉得信价比秒杀futaba
发表于 2016-5-12 08:35 | 只看该作者
玩电直的无压力,照抄通道正反和曲线就是了
 楼主| 发表于 2016-5-11 23:41 | 只看该作者
感谢回复!! 看来用这偷懒复制记忆数据的方法是行不通了,实在不能理解,这么昂贵的控,竟然不能互相分享记忆数据,实在是可惜…..
发表于 2016-4-29 12:26 | 只看该作者
看中文说明书,第70页。
但18sz与18mz之间可以使用同一模型记录。
请与土豪做朋友吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dinochina + 2 赞一个!
发表于 2016-4-28 19:18 | 只看该作者
据说明书所述,每个遥控器都有一个不同的id。此理同14sg。简单说,直接复制到新控后会有问题。
18sz的控量是-100至100,14sg是0至100。
等等这些不一致的地方还有很多。
转换参数理论上是可行的,但以futaba一贯已安全为主的行为准则,还是重新手动调整新控的参数吧,仔细检查遥控差异。
发表于 2016-4-28 17:27 | 只看该作者
不好意思借个楼 我看了一个多月了 想玩航模 请问我要买个遥控器 天地飞7和8有什么区别呢?  还有 我看到好多 高手都说的14SG
我以后就想飞固定翼等练好了 就飞一飞轻木的 和FVP  请前辈推荐一下  目前比较倾向于天地飞7和8
加一句 我什么时候才能自己发帖
发表于 2016-4-28 15:03 | 只看该作者
如果18SZ支持SD卡的话应该是没问题的,futaba使用SD卡存储模型就是为了方便统一模型数据的存储与移动。按道理应该是支持
发表于 2016-4-24 19:36 | 只看该作者
都是败家子
发表于 2016-4-20 08:53 | 只看该作者
还好我的模型才7个,慢慢的设置吧。
发表于 2016-4-16 18:58 | 只看该作者
应该有数据转换工具
发表于 2016-4-15 23:01 | 只看该作者
问了吗
发表于 2016-4-9 11:55 | 只看该作者
直接打电话问他们
 楼主| 发表于 2016-4-9 11:08 | 只看该作者
zhufengfly 发表于 2016-3-4 20:45
同问,我14出了‘卡留下了,18还未到。
这问题还是没解决!!!
虽然心痒+手痒,很想换18SZ,但是储存卡还没解决,所以还不敢换!
试想卡内25架飞机参数,若重新设定,那得花多少时间?
奇怪,FUTABA这种大公司,怎没有花些时间来帮新购控者处理这些问题?
现在安卓手机换苹果,或反之,日历行程与通讯簿都可以100%移到新手机了
同公司内部的不同控,之间数据竟然不能互通,这实在是缺乏生意脑袋…..
发表于 2016-4-8 12:42 | 只看该作者
換控。參數模型還是重新建模調參好。
