查看: 759|回复: 4
亚拓M690,电池板问题
发表于 2016-3-5 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
春暖花开,沉睡了一年的亚拓M690今日得见阳光,原来申请的电池加宽底板正好接着飞前检修安装上了,在安装电池板的时候发现新板子自带的那个电池副板孔对不起来,4个孔只有两个能对上,另外两个装不上,不知道改怎么处理。还有就是云台优化后的减震球从什么地方购买。请指教。
发表于 2016-3-9 09:25 | 只看该作者
转起来
发表于 2016-3-7 21:38 | 只看该作者
不客气
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:14 | 只看该作者
苍穹老鹰 发表于 2016-3-7 10:39
电池板:用原来的板子就可以拉,没必要换加宽的那款板子;要是非得换,就用游标卡尺画好线,再钻上几个洞就 ...
谢啦
发表于 2016-3-7 10:39 | 只看该作者
电池板:用原来的板子就可以拉,没必要换加宽的那款板子;要是非得换,就用游标卡尺画好线,再钻上几个洞就行了;
减震球:可以到上海皓翌模型店购买或者其他的模型店都有的。
